HALLO ZUSAMMEN -
bin neu hier im Forum - und komme auch gleich mit einem "kleinen Problem" : VW T3 Hannover Ed. - EZ 1990 rund 200 tkm - mittlerweile Rostvorsorge getroffen, Motor läuft super, Technik wie Bremsen + Reifen + Kühlmittelkreislauf i.O. . . . NUN DAS PROBLEM: bei längeren Fahrten und leicht geöffneten Seitenscheiben ein Benzingeruch (kein Abgas oder sonstiges . . . .) - wie ein Sog in den Innenraum. Tank hatte ich zuletzt abgelassen und die Leitungen geprüft - alles i.O. - Benzinleitungen im Motorraum i.O. - habe nun aktuell auch keinen Plan mehr - wo dieser Benzingeruch herkommen kann. Im Stand konnte ich auch keinerlei Gerüche feststellen - wirklich nur bei Fahrt (dann oberhalb ca. 50 km/H) - leider auch optisch keine undichte Stellen feststellbar . . .
Eventuell hat ja jemand von Euch einen ähnlichen Fall schon mal gehabt ?
VIELEN DANK IM VORAUS + die besten Grüße
Dominik
Benzingeruch bei geöffnetem Fenster (während der Fahrt)
- Motorkennbuchstabe: ss
Re: Benzingeruch bei geöffnetem Fenster (während der Fahrt)
Da wist du doch irgend wo eine Undichtigkeit haben. Und wenn du das Fenster nur wenig offen hast, dann baut sich Im Fahrzeug etwas Unterdruck auf und du saugt dann eben z.B. durch die Motordeckeldichtfuge etwas ein.
was verstehst Du unter Tank abgelassen? Sprit abgelassen oder Tank rausgenommen? Die Leitungen(Schläuche) zu den Ausgleichbehältern wirklich dicht?
Gruss und willkommen.
nee - den Tank hatte ich noch nicht ausgebaut . . . - nur mit einem Getriebeheber etwas abgesenkt um die Anschlüsse zu prüfen - was mich ja etwas wunderte, hier ist nichts zu sehen - zu fühlen - oder zu riechen ?
Werde aber wohl leider um den Tankausbau nicht drumherum kommen . . .
Bis dahin viele Grüße aus Heidelberg
Dominik
Dominik
...etwas abgesenkt... Da ist ne Schelle, die die Ausgleichleitung fest hält. Das war/wird eng mit nicht undicht werden.
Hmm...
Hmm...
Habe exakt das selbe Problem. In meinem T3 Bj85 DG ist eine Standheizung eingebaut. Ich habe diese schon seit Jahren nicht mehr angeworfen, da ich der nicht mehr traue. Wie auch immer, unter meiner Rückbank (Campingausbau) ist eine schwarze Abdeckung Richtung Motorraum. Ich denke mal da wird die Luft angesaugt für das Standheizungsgebläse. Bei mir ist auf der Motorseite der Schlauch zum Gebläse abgegangen. Somit kann nun Benzingeruch vom Motor in den Innenraum gelangen. Da ich noch zu faul war dies zu richten, hab ich Benzingeruch bei offenem Fenster.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
beim Tank absenken, kann es passieren dass das Röhrchen zur Entlüftung linke rechte Seite des Tanks leicht rausgerutscht ist.
Hast du nach deinen Arbeiten schon einmal wieder richtig voll getankt?
Wenn dort etwas nicht in Ordnung ist, läuft der Tank dort über.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
