wohin gehört diese Feder?
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
auf der Auffahrt hab ich diese Feder gefunden. Bin grade dabei, meinen MV und mein überholte Getriebe wieder einzubauen und frag mich jetzt, ob sie zu meinem Auto gehört? Hab erst an die Rückstellfeder von der Schaltwelle gedacht - aber das Getriebe hab ich in der Werkstatt zerlegt, nicht draußen. Gibt es woanders so ein Teil, oder ist es vom Go-Kart, vom Postboten ab oder vom Himmel gefallen?
VG
bullimarin
Re: wohin gehört diese Feder?
Beitrag von bullimarin »
Hattest du den Schalthebel zerlegt? Das sitzt so eine Feder, die zumindest optisch der Feder auf dem Bild entsprechen könnte.
Google mal "Druckfeder am Schalthebel" Teilenummer 823 711 199
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
PatrickausKiel
Nein, die ist es nicht, die gefundene ist wesentlich größer, denke 6cm hoch und 3cm im Durchmesser, und relativ weich.
bullimarin
Anbei zwei Bilder von der Feder, die am Schalthebel verwendet wird:
Die stammt aus einem 86er T3 mit 5-Gang-Getriebe. Ich meine aber, dass die Feder bei allen gleich ist
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Sieht aus wie eine Feder aus einem Sitzpolster :gr
Bild Bild
LLE068
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AWG
Beitrag von LLE068 »
Die Feder gehört an die Schaltwelle.
Gegenüber der Schaltwelle ist ein 3 ecks flansch mit Rückwärtsgangschalter.
Da gehört die feder ins getriebe.
Paul
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Ich dachte auch direkt an die Schaltwelle, aber wenn er da nicht dran war? :gr
Aber die Schaltwelle kannste ja leicht auf ihre Federfunktion testen. Einfach mal reindrücken und sehen wie es federt oder halt nicht. :mrgreen: :kp
Beitrag von newt3 »
edit: von mir entfernt, weil war nicht ganz korrekt. korrektur: siehe nächtes posting von alexander.
Zuletzt geändert von newt3 am 13.03.2019, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Alexander »
newt3 hat geschrieben:die feder hat es nur bei einem 4gang getriebe. bei 5gang nicht.
Stimmt nicht.
Die Feder haben alle Getriebe.
Die drückt die Schaltwelle aus der Gasse R-Gang.
Im 4-Ganggetriebe gibt es noch zusätzlich ein kleines "Hütchen", welches dann die Schaltwelle in die Gasse 3/4 schiebt.
Im 5-Gang wird nur aus der Schaltgasse R-1 herausgedrückt.
Im 4-Gang wird auf Schaltgasse 3-4 positioniert.
Nachdem beim 5-Gang zusätzlich der Federbolzen am Hebel unten vorhanden ist, nimmt man das nur wahr, wenn dieser Bolzen gedrückt klemmt.
PatrickausKiel
bis hierher vielen Dank! Ich muss den Deckel abnehmen und kucken, ob die Feder drin ist. In der Tat hab ich sie in der Hand gehabt, als ich den genannten Flansch zum saubermachen runter hatte, das allerdings 40 Meter entfernt und in der Werkstatt, am Stück rein, am Stück raus. Es kann also eigentlich nicht sein ... aber wer weiß es schon.
Ich werde es spätestens am Wochenende aufmachen.
VG
