Syncro Felgen?
Syncro Felgen?
Hallo, passen die originalen 5,5 bzw. 6j Stahlfelgen auf einen 2WD? Danke!
Re: Syncro Felgen?
da deine Frage allgemein ist kann man nur JA sagen.
Für weitere Infos müßtest du mit weiteren Infos kommen.
Re: Syncro Felgen?
Was für eine Frage wie sollte man denn fahren wenn die Originalen 5.5er nicht auf das angedachte Auto passen würden?
Und ja die 6J sind lediglich ein Stück breiter und passen genauso gut.
Re: Syncro Felgen?
Meinte die originalen Syncrofelgen....ob diese auf den 2WD passen
Re: Syncro Felgen?
....aber steht doch eh im Betreff...……...
Re: Syncro Felgen?
brownsuggar hat geschrieben:Hallo, passen die originalen 5,5 bzw. 6j Stahlfelgen auf einen 2WD? Danke!
5,5j haben die meisten Serienfelgen, 6j die Multivan Alu´s. Also ja, passt.
Re: Syncro Felgen?
bevor es hier rund geht
Welche Syncro Felge meinst du?
5,5x14 ET39 Verbaut auf dem 2wd und dem 14" Syncro mit 185R14
6x14 ET 30 Verbaut auf dem 14" Syncro mit 205R14
5,5x16 ET 34 Verbaut auf dem 16" Syncro mit 195R16 oder 205R16
Alle Felgen passen auf deinen 2WD bei den 16" musst du hinten an der Bremstrommel aber die Halteschrauben der Trommel (M7) entfernen.
Da aber keiner weiß welche Reifen du montieren willst??? kann dir da auch keiner weiterhelfen
Re: Syncro Felgen?
Es wären 14 zoll mit 185 od 205er Reifen, wie im Typenschein original eingetragen 6x14, et30. Es handelt sich um eine Caravelle cl.
Re: Syncro Felgen?
Wollte nur wissen ob Synchrofelgen überhaupt auf meinen passen
Re: Syncro Felgen?
Vielen Dank!
