bin auf der Suche nach offiziellen Technischen Daten des Süd Afrika 5Zyl T3.
Da ich via Suche nichts gefunden habe, nun so.
Hat jemand offizielle Technische Daten von der SA Variante zur Hand?
Im speziellen geht es mir um den Nachweis der damals schon verbauten innenbelüfteten Scheibenbremse des Motors inkl. KW und NM.
Vielen dank
Gruß Hendrik
Technische Daten Süd Afrika T3
Re: Technische Daten Süd Afrika T3
Schreib mal den GuntherHM hier im Forum an.
- WEL-MA
Danke für den Tip.
PN ist raus.
Danke für den Tip.
PN ist raus.
Die innenbelüftete Scheibenbremse findet man bei VW im Ersatzteilkatalog sowie im englischen Reparaturleitfaden bei ERWIN.
Die Audi-Motoren KW und NM waren nicht im Südafrika-T3 eingebaut sondern speziell angepasste Motoren. Auch da kann man den Ersatzteilkatalog heranziehen.
Einige Technische Daten finden sich auch auf VWPIX.ORG http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/suedafrika/index.html
- WEL-MA
Hi neujoker,
vielen Dank für die Infos und den LINK.
Muss ich mich mal druchfuchsen.
Ob der ET eine brauchbare Basis für die Eintragung einer Innenbelüfteten Bremse ist
Ein Datenblatt mit Bauzeit usw würde es erheblich erleichtern.
Dort kannst du dir aber die relevanten Teile mit Teilenummern sammeln.WEL-MA hat geschrieben:...
Und dann kannst du auch mal dort lesen: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... A4%C3%9Fig
