Hey Zusammen,
ich werde in den nächsten Wochen unsern Bulli aus dem Winterschlaf holen und möchte diese Saison mal die Schläuche/Leitungen tauschen, die vom Tank zum Filter laufen und von der ESP zurück zum Tank. Der Grund ist, dass mir bei längerem stehen die Pumpe leerläuft, obwohl diese dicht ist (wurde neu abgedichtet).
Jetzt frage ich mich welche Durchmesser da verwendet werden und ob ich ich Schlauch oder Polyamidrohr (z.B. das von TK) nehmen soll. In einschlägigen Teilekatalogen habe ich nur 8x1mm gefunden. Ist das die selbe Größe für Vor- und Rücklauf? Wird das dann direkt am Tank aufgesteckt?
Grüße und Danke schonmal!
Stephan
T3 Diesel Leitungen Tank zur Dieselfilter und zurück
- Leistung: 80 PS
Re: T3 Diesel Leitungen Tank zur Dieselfilter und zurück
Die Kunststoffleitungen brauchst Du nicht tauschen, sofern sie nicht geknickt oder anderweitig beschädigt sind. Interesant sind hier die Übergänge der Leitung von Tank und je nach Ausführung Dieselfilter. Auch mal ein Augenmerk auf die Leckölleitungen werfen
- Leistung: 80 PS
Hi und danke für die flotte Antwort,
meine Rücklaufleitung zum Tank ist an Hohlschraube schon sehr locker - die war wohl schon einige Male ab und ist etwas ausgeleiert. Daher dachte ich daran die mal zu tauschen. Vielleicht stückele ich testweise auch erstmal ein Stück mit einem Verbinder. Den Filter schließe ich eigentlich aus, das ist der Schraubfilter ohne Knackfrosch. Die Übergänge zum Tank schaue ich mir dann mal an. Leckölleitungen sind eigentlich dicht, schaue ich aber dann auch nochmal.
Stephan
Stephan
- Leistung: 80 PS
Habe mir das mittlerweile Mal angeschaut. Die Verbindungsstücke sehen tatsächlich ziemlich porös aus und sind vermutlich 30 Jahre alt.
Kann mir jemand den Innendurchmesser von den Verbindern sagen? Kommt mir der Tankinhalt entgegen wenn ich die abziehe oder ist das soweit dicht solange der Tank zu ist?
Wie ist die originale Verbindung von Polyamid Schlauch zum Pumpen Rücklauf? Ist der einfach aufgesteckt an der Hohlschraube?
Lg
Lg
stephan32b hat geschrieben:Hi,
Vorlauf 8mm Kraftstoffschlauch, Rücklauf 6mm
Ja, ist auf die Ringöse aufgeschoben
- Leistung: 80 PS
Super! Danke dir für die flotte Antwort!
