Seitdem ich in der Werkstatt das linke Kühlwasserrohr tauschen lassen habe, steht der Anzeiger für die Kühlwassertemperatur immer ganz unten, d.h. der bewegt sich kein Stück.
Ich vermute mal, daß der Kühlwassertemperaturfühler nicht mehr richtig angeschlossen ist.
Ich habe zwar nen Schaltplan aus nem Buch (wobei da auch schon z.T. falsche Kabelfarben drin standen), aber ich finde nicht, wo der Temperaturfühler im Motorraum zu finden ist.
Vorn links am Motor, da wo das vordere Ende des neuen Rohres in einen Verteiler(?) läuft, von wo auch ein Rohr weiter nach vorn läuft, kann ich einen Sensor sehen mit 2 Kabel - die Kabel gehen auch in Richtung front. Könnte das der Fühler sein? Oder zeigt der in eine andere Richtung?
Da ist verdammt schwer dranzukommen von oben, jedenfalls.
Wo ist der Kühlwassertemperaturfühler beim SS-Motor?
Re: Wo ist der Kühlwassertemperaturfühler beim SS-Motor?
Ja da biste richtig,
da hat es aber 2 Fühler.
1 x blau für die Motorsteuerung
1 x (einpolig beim Syncro) bzw (2 polig Schwarz beim Heckantrieb) für die Anzeige im Cockpit.
Vorn links ist schon richtig. Da sind zwei. Schwarz ist Temperaturanzeige. Blau fürs Steuergerät.
- Leistung: 68 kW
D.h, keines der Kabel geht zur Masse, richtig?
Will nur sichergehen, weil auch der Masseanschluss nach dem Rohrtausch Probleme machte, v.A. die Stelle, wo alle die braunen Kabel links am Chassis mit einer Schraube fixiert sind. Denn wenn der Fühler dahin ein Massekabel braucht, dann könnte es auch daran liegen, daß da der Kontakt nicht mehr geht (hatte zwar alle abgeschliffen, aber man weiß ja nie)
