Position 2.3i Aufkleber
SunsetBay
Leistung: 136
Motorkennbuchstabe: NG
Beitrag von SunsetBay »
Hallo zusammen.
Ich hätte ein dringendes Anliegen und leider hat mich die Recherche in den Weiten des Internets und in verschiedenen Foren nicht weiter gebracht. :gr
Ich habe einen T3 Syncro mit Umbau auf 2.3l 5zyl. Vom Vorbesitzer habe ich den folgenden Aufkleber dazu bekommen:
Diesen würde ich gerne unter den Klarlack einlackieren lassen, damit da auch wirklich nichts damit passiert. Ist ja anscheinend nicht mehr wirklich gängig. Jedoch habe ich absolut keine Ahnung, wo der hin gehört. Meine Vermutung wäre auf der Beifahrerseite vorne als Gegenspieler zum Syncro Schriftzug oder aber irgendwo auf die Heckklappe.
Ich hoffe, jemand kann mir diesbezüglich einen Tipp geben. :bet
Danke und ein schönes Wochenende!
edit: … müsste man vielleicht ins 5E Forum verschieben. :gr
Re: Position 2.3i Aufkleber
Ungefähr da wie auf dem Bild bei Boltze: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/sueda ... eite01.jpg
SunsetBay
Leistung: 136
Super Sache. Danke für den Hinweis.
Ersetzt also den Multivan Schriftzug.
Und unter der Zierleiste ist dann der Syncro Schriftzug.
Der Aufkleber ersetzt nichts. Schau dir mal einen Südafrika-T3 genauer an. Alles was bei uns auf der Befahrerseite ist, ist dort auch so. Der Caravelle-Schriftzug ist bei uns wie dort ja auch auf der Beifahrerseite.
SunsetBay
Leistung: 136
neujoker hat geschrieben:Der Aufkleber ersetzt nichts. Schau dir mal einen Südafrika-T3 genauer an. Alles was bei uns auf der Befahrerseite ist, ist dort auch so. Der Caravelle-Schriftzug ist bei uns wie dort ja auch auf der Beifahrerseite.
:gr So ganz versteh ich das noch nicht. Da wo der 2.5i Schriftzug von dem Südafrika Bus ist, war bei mir der "Multivan" Schriftzug. Der war aber gesteckt, mit Löchern im Blech und die 2.3i würden doch nicht zwischen den Schriftzug und die "Zierleiste" passen?
Das würde also heißen, Mulitvan kommt nicht mehr hin, dort dann der 2.3i und unterhalb der Leiste "syncro", wenn ich ihn nicht weg lasse.
Oder ist das spiegelverkehrt? :kp
GuntherHM
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle 2.5i
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: AAY
Beitrag von GuntherHM »
Dein 2.3i Aufkleber kommt vom Volksiebus, einer Sparausführung des Microbus 2.3i. In der Tat sind bei VW SA die Microbus oder Caravelle Schriftzüge links, und die mit dem Hubraum rechts.
Bei Sondermodellen wie dem Microsbus Active oder Caravelle Excluive wurde meist das 2.6i direkt hinter das Schild Microbus bzw. Caravelle geklebt und rechts auf die Heckklappe dann der Active oder Exclusive Aufkleber.
Löcher für die Schilder gab es bei VW SA nie. Es wurde immer nur geklebt.
SunsetBay
Leistung: 136
Hallo Gunther.
Vielen Dank für Deinen Beitrag. Somit kommt der 2.3i dort hin, wo ursprünglich der Multivan-Schriftzug war (Löcher sind schon zugeschweißt).
Bezüglich "syncro" bin ich noch am überlegen, ob ich den nicht einfach weg lasse. Steht ja vor dem Fahrer und links und rechts das fette 4x4.
Uli
Bei den Südafrikanern ist die Beifahrerseite links, denn die fahren wie die Brexitiers - äh Briten :roll: - auf der linken Seite.
