Geräusche Servopumpe
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
Moin moin,
da ab April mein T3 wieder angemeldet ist, habe ich am WE mal geschaut, ob er den Winter gut überstanden hat.
Er sprang ohne Probleme an! Bei Lenkbewegung gab es aber kreischende Geräusche.
Hatte vermutet, daß der Keilriemen an der Servopumpe dieses kreischen verursacht. Das macht er aber nicht!
Nun die Frage, wo kommt das Geräusch her? Kann die Servopumpe kaputt sein?
Hier noch die Fahrzeugdaten:
T3, Baujahr 03/1990, 1,6 L TD
Danke für Eure hilfe!!!
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Geräusche Servopumpe
Ist genug ATF-Flüssigkeit im Servo-Behälter?
Das habe ich nicht kontrolliert.
Werde ich heute mal schauen!
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
Die Hydraulikflüssigkeit steht ca. 0,5 cm unter dem Minimum. Werde ich Mal auffüllen und dann Mal schauen,ob das Geräusch weg ist. Habt ihr eine Empfehlung für die Hydraulikflüssigkeit?
ATF III sollte es sein.
Nachdem ich die Hydraulikflüssigkeit aufgefüllt habe, ist das kreischende Geräusch weg.
Nun untersuche ich mal, wo das System undicht ist!
Danke für Eure Hilfe!
- PHo
- Westdeutscher
Meisstens sind die Rohre unten drunter vergammelt.
Ich hab deswegen damals auf Schlauchsystem umgerüstet.
Oder das Lenkgetriebe selber hinter den Lenkmanschetten.
Und wann hattest du das letzte mal nach dem Servoöl gesehen?
Über 1 oder 2 Jahre darf das System durchaus einige ccm verlieren, denn auch Kolbenstangendichtungen und Simmerringe müssen auch auf der "trockenen Seite" geschmiert sein.
Aber eine Nachschau auf Tropfen ist sicher gut.
Habe ich schon länger nicht nachgeschaut.
Hatte nur einige kleine Flecken im Getriebebereich bemerkt.
Bin davon ausgegangen, daß sich eine Dichtung der Antriebs- oder Schaltwelle langsam verabschiedet.
Evtl. ist es aber auch von der undichten Hydraulikleitung.
Damals hatte ich nur von der Seite geschaut... Da sieht man nicht viel..
Die Leitungen sind alle dicht.
Danke für Eure hilfreichen Tipps!
