um hinten einen Gurt zu montieren, muss die Verkleidung raus. Im Bereich der Heckklappe sind Nieten angebracht, allerdings scheinbar nicht geschraubt. Wie lassen die sich entfernen? Geht das schadfrei, oder braucht man danach neue?
Nieten in Club Joker Verkleidung
- T3ClubJoker
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Nieten in Club Joker Verkleidung
Blindnieten samt Zange im Baumarkt beschaffen oder einem Unternehmen deiner Wahl.
Ausbohren musst du die schon.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Schadfrei geht nicht... aufbohren und danach neue Nieten setzen.
Von außen etwas abdichten nicht vergessen, an den Nieten läuft einiges an Wasser vorbei.
Grüßle Christian
Grüßle Christian
- T3ClubJoker
Danke für die schnelle Aufklärung. Bekommt man die passenden Nieten auch im Baumarkt? Also sprich gleiches Maß, damit auch ein Mückennetz noch passen würde.
- *Christian*
- Leistung: 50
Ja, sind ganz normale Standard-Nieten, der Rand hält dann die Gegenstücke der Druckknöpfe vom Fliegengitter. Das genaue Maß weiß ich jetzt auch nicht
Genau genommen könntest du auch Schrauben verwenden, für 2 Nieten lohnt der Weg in den Baumarkt nicht.... Wahrscheinlich mußt du dann eh ein ganzes Sortiment kaufen
Du bohrst am besten nur den Kopf ab und schlägst mit einem Durchschlag den Nietrest durch das Loch. Als Ersatz nimmst du Linsensenkblechschrauben St3,5x13 in verchromt oder Edelstahl.
Willst du wirklich nieten, dann besorge dir Blindniet 3,2x10,7.
- T3ClubJoker
Sprich den "Rand" der Niete wiederverwenden und mit der Schraube fixieren. Gute Idee :)neujoker hat geschrieben:Du bohrst am besten nur den Kopf ab und schlägst mit einem Durchschlag den Nietrest durch das Loch. Als Ersatz nimmst du Linsensenkblechschrauben St3,5x13 in verchromt oder Edelstahl.
Vielen Dank für den fixen Rat!
Der Niet hält das Druckknopfunterteil und nutzt es gleichzeitig als größere Unterlegscheibe.
Und das ist nicht meine Idee sondern von VW im Reparaturfall so vorgesehen.
Und es nennt sich fachgerecht" der Niet" - Mehrzahl die Niete. und bezeichnet eigentlich den durch das Nieten eingebauten Nietbolzen.
In der Umgangssprache findet man aber auch "die Niete" für den einzelnen Niet.
Die Niete oder Mehrzahl die Nieten sind aber z.B. Lose die nicht gewinnen. Das wird auch in abfälligem Sinn auf Personen gelegentlich angewandt.
