Hallo zusammen. Ich habe für meinen T3 einen Satz Ronal Felgen 15Zoll ET23 ( KBA 40500) gekauft.
Nun bin ich auf der Suche wo ich die passenden Radschrauben und Radmuttern kaufen kann.
Auf Anfrage bei Ronal teilten sie mir mit das Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern mit einem Kugelbunddurchmesser von 24mm benötigt werden.
Kann mir jemand sagen wo ich diese kaufen kann. Auf Anfrage bei einem T3 Teilehändler teilte dieser mir mit das sie keine passenden im Sortiment haben.
Vorab Vielen Dank Käferfan
Radschrauben und Radmuttern für Ronal Felge - woher?
Re: Radschrauben und Radmuttern für Ronal Felge - woher?
Der Kugelbund hat den Radius 12mm und du findest die passenden Schrauben und Muttern z.B. bei TK:
https://tk-carparts.de/radschraube-rona ... 601139ku32
https://tk-carparts.de/radmutter-ronalp ... 201121ku12
An der Hinterachse zähle aber die Gewindegänge beim Aufschrauben (min 7 volle Umdrehungen nach dem Anschnäbeln), nicht dass du längere Bolzen brauchst. Im P2-Gutachten zu den Rädern stehen nämlich längere Bolzen an der Hinterachse mit 50 mm Gesamtlänge.
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Danke für die Info zu den Radschrauben und Muttern.
Werde ich morgen gleich bestellen.
Die Radbolzen habe ich schon erneuert - Länge 50mm
