KurbelgehĂ€useentlĂŒftung - Turm reparieren?
Muhe
BeitrÀge: 1437
Beitragvon Muhe » 08.04.2019, 10:21
Hallo zusammen! Bei meinem Wasserboxer MV 2.1 sickert am Spalt vom "Deckel" der KurbelgehĂ€useentlĂŒftung Öl raus. Siehe Foto. Kann man das sinnvoll abdichten? Mit Dirko grau den Rand entlang pappen? Oder kann man diese Kappe abmachen und dann neu reinkleben?
(Ich weiß, den gibt es bereits gĂŒnstig zu kaufen, aber ich versuche immer gerne erstmal zu reparieren, wenn es Sinn macht)
Danke schon mal fĂŒr eure EinschĂ€tzung!
burger
BeitrÀge: 1677
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: KurbelgehĂ€useentlĂŒftung - Turm reparieren?
Beitragvon burger » 08.04.2019, 10:23
Muhe hat geschrieben:(Ich weiß, die gibt es bereits gĂŒnstig zu kaufen, aber ich versuche immer gerne erstmal zu reparieren, wenn es Sinn macht)
Eben wegen deiner schon gegebenen ErklÀrung bin ich nicht der Meinung das das Sinn macht. Meine EinschÀtzung ;-)
bullifried
BeitrÀge: 2108
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 08.04.2019, 14:53
Na wenn er denn den Deckel sauber abbekommt....
Warum nicht kleben?
Unsereiner schmeisst auch nicht gerne Geld weg. Wenn es reparabel ist, wird's repariert. Wenn es teurer wird damit, gibt's neu oder gut gebraucht. :g5
:cafe
Muhe
BeitrÀge: 1437
Beitragvon Muhe » 08.04.2019, 15:31
Eben :kuss
Die Frage ist nur, ob bzw. wie ich den ĂŒberhaupt abbekomme :kp
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 08.04.2019, 15:38
Du solltest vielleicht auch mal ĂŒberlegen: Warum sickert da Öl raus? Hast du ev. deutlichen Überdruck im GehĂ€use.?
Joachim
bullifried
BeitrÀge: 2108
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 08.04.2019, 16:21
ÖldĂ€mpfe reichen! :-bla
Vorhin dachte ich auch an sowas. Alles vollgesaut hinten. Nööö!! War nur der Ölmessstab raus gerutscht. :tl
:cafe
Muhe
BeitrÀge: 1437
Beitragvon Muhe » 08.04.2019, 17:18
Ja, das ist natĂŒrlich die Preisfrage, Joachim! Denkst du, ein Überdruck ist dafĂŒr nötig, oder reicht ein einfacher Alterungsprozess des Materiasl?
Ich sollte wohl einmal die Kompression messen lassen, oder?
Muhe
BeitrÀge: 1437
Beitragvon Muhe » 08.04.2019, 17:19
bullifried hat geschrieben:Nööö!! War nur der Ölmessstab raus gerutscht. :tl :cafe
Es freut mich ja immer wieder, dass nicht nur mir sowas passiert! :cafe
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 08.04.2019, 19:40
Ziehe halt mal den Schlauch ab und schau, wie stark es da raus blÀst, wenn der Motor lÀuft.
Dann prĂŒfst du, ob das Heizelement, wenn bei dir vorhanden, mit dem Pfeil zum Ansaug zeigt.
Dann ziehst du das System vom Ansaug ab und schaust wie stark es da abblÀst.
Wenn da etwas verlegt ist oder der Blow by an den Kolben zu hoch wird, so dass der Druck im KurbelgehĂ€use zu hoch wird, wird das System nicht mit dem Abtransport der Gase im KurbelgehĂ€use fertig und es drĂŒckt an der schwĂ€chsten Stelle raus.
Joachim
stormy_weather
BeitrÀge: 36
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitragvon stormy_weather » 30.04.2019, 08:32
neujoker hat geschrieben:Ziehe halt mal den Schlauch ab und schau, wie stark es da raus blÀst, wenn der Motor lÀuft.
Eine VerstĂ€ndnisfrage: Wieso gibt es da ĂŒberhaupt ein Heizelement? Scheint mir auf den erste Blick so sinnlos wie eine Nockenwellenbeleuchtung oder ein von außen einstellbarer Innenspiegel.
Zumal es lt. Schaltplan bei ZĂŒndung immer heizt?
Sven
BeitrÀge: 1601
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 30.04.2019, 08:36
wenn dir die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung mal im Winter zugefroren ist und der Motor den inneren Überdruck nicht abbauen kann und es dir dann ĂŒberall das Öl rausdrĂŒckt, dann weißt du wozu die gut ist.
Viele GrĂŒĂŸe,
stormy_weather
BeitrÀge: 36
Beitragvon stormy_weather » 30.04.2019, 08:52
Nun gut ... zufrieren. Dazu mĂŒsste da aber doch Wasser rein (das da gewiß nicht rein sollte).
Wunder ĂŒber Wunder.
Sven
BeitrÀge: 1601
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 30.04.2019, 09:15
schon mal was von Kondenswasser gehört?
Viele GrĂŒĂŸe,
Bus-Froind
BeitrÀge: 1836
Beitragvon Bus-Froind » 30.04.2019, 09:17
stormy_weather hat geschrieben:Nun gut ... zufrieren. Dazu mĂŒsste da aber doch Wasser rein (das da gewiß nicht rein sollte).
Wegen diesem nicht verbauten Pfennigartikel sind etliche kleine Motore in Lupo/ Polo/??? eingegangen.
Das Wasser im Öl macht bei Kurzstrecken eine großen Anteil aus. Siehe Alexanders 2. Einwurf... ;-)
stormy_weather
BeitrÀge: 36
Beitragvon stormy_weather » 30.04.2019, 09:42
Nun gut. Ich kenne halt die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung von anderen Motoren als simplen dicken Schlauch bei dem nie und nimmer nichts einfrieren kann.
Jedenfalls danke fĂŒr die AufklĂ€rung!
Sven
Muhe
BeitrÀge: 1437
Beitragvon Muhe » 04.05.2019, 13:55
stormy_weather hat geschrieben:Nun gut. Ich kenne halt die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung von anderen Motoren als simplen dicken Schlauch bei dem nie und nimmer nichts einfrieren kann.
Sven
Vielleicht liegts daran, dass der Schlauch beim Wbx doch recht weit oben und exponiert ist. Bis der Teil richtig warm wird, kann das Kondenswasser unter UmstĂ€nden schon gefroren sein? (nur eine Vermutung). Vielleicht ist das Heizelement fĂŒr unsere Breitengrade auch gar nicht so wichtig.
Muhe
BeitrÀge: 1437
Beitragvon Muhe » 04.05.2019, 13:56
Also ich hab die Austrittstelle mit Dirko zugespachtelt und das hÀlt momentan sehr gut.
bullifried
BeitrÀge: 2108
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 04.05.2019, 14:37
Na siehste! :g5
Die Heizung war bei mir noch nie dran. Hab gar keine Strippen dafĂŒr im Kabelbaum. Und ich fahre viel Kurzstrecke.
Gruss :cafe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], juggledoublek, PatrickausKiel, Rosmarin, stunt und 3 GĂ€ste
