Wapu Riemenscheiben
rooster
BeitrÀge: 143
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: ky
Wapu Riemenscheiben
Beitragvon rooster » 08.04.2019, 21:00
da ich umgebaut habe auf 1-Keilriemen, drehen Wasserpumpe und Lima zu langsam. Bei der Lima ist mir das egal, aber die Wapu könnte doch etwas schneller drehen. Gibt's da vielleicht kleinere Riemenscheiben? Ich weiß, dass eigentlich die Kurbelwellenscheibe gewechselt werden mĂŒsste, aber das ist mir erstmal zu aufwĂ€ndig.
JĂŒrgen
bullifried
BeitrÀge: 2111
Leistung: 112Ps
Re: Wapu Riemenscheiben
Beitragvon bullifried » 08.04.2019, 21:25
Wo ist denn der Aufwand? :gr
Vier Schrauben? :kp
:bier
rooster
BeitrÀge: 143
Leistung: 57 PS
Beitragvon rooster » 08.04.2019, 21:49
Ich dachte immer, die Keilriemenscheibe wĂ€re fest mit der Zahnriemenscheibe verbunden. Habe gerade nachgeschaut, das schiene ja wirklich einfach zu sein. Aber die 4 Inbus-Köpfe, die mich dort rostig und vergnatzt anschauten, rieten mir, sie in Ruhe zu lassen. Den passenden Inbus wĂŒrde ich wohl nur noch mit HammerschlĂ€gen reinkriegen und damit könnte ich unter UmstĂ€nden schlafende Hunde wecken.
bernd68
BeitrÀge: 1819
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 08.04.2019, 22:39
diese Schrauben hab ich bisher selten "normal" aufbekommen. Entweder war der Imbus ausgenottelt, die Schrauben bombenfest angezogen so das der Imbus dann rund war oder oder oder..... :evil:
Aber mit einem Meisel und ein paar SchlÀgen gingen sie dann immer auf - sogar recht leicht.
Ich hab jedesmal neue Schrauben von VW verbaut und mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen und seither ist alles gut.
Trau Dich!
Gruß Bernd
rooster
BeitrÀge: 143
Leistung: 57 PS
Beitragvon rooster » 09.04.2019, 19:38
"Trau dich", sachtÀ Bernd und es ging eigentlich sehr einfach. Hab alle Schrauben mal gelöst und wieder festgezogen. Ginge denn die Scheibe auch bei montiertem Auspuff ab?
Die andere Frage ist allerdings, dass die neue Scheibe ja grĂ¶ĂŸer sein mĂŒsste. Dann wĂ€re da allerdings kein Platz mehr zur Wapu-Scheibe. Und dann bin ich doch eigentlich wieder da, wo ich vorher war. NĂ€mlich bei einer kleineren Wapu-Scheibe.
Wo ist jetzt mein Denkfehler?
Alex0069
BeitrÀge: 170
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitragvon Alex0069 » 10.04.2019, 10:36
rooster hat geschrieben:Wo ist jetzt mein Denkfehler?
Hi Rooster,
grössere KW-Scheibe - Keilriemen macht "mehr Strecke"
kleinere WP-Scheibe - kleinerer Umfang macht mehr Umdrehungen..
War schon zu Mofa-Zeiten so.
Hinten kleiner macht schneller - kann aber jeder sehen, der zÀhlen kann.
Vorne grösser macht auch schneller, sieht man aber nicht euf den ersten Blick..
Oder erinnere ich da nach 40 Jahren irgendwas falsch?
Gruß Alex0069
rooster
BeitrÀge: 143
Leistung: 57 PS
Beitragvon rooster » 10.04.2019, 16:50
Danke fĂŒr die Antwort, es geht aber um was anderes. Ich möchte, dass sich die Wapu schneller dreht, und fragte nach, ob es eine kleinere Scheibe gibt. Die Antwort war, ich mĂŒsse die Scheibe auf der Kurbelwelle auswechseln bzw vergrĂ¶ĂŸern. Die ist aber so groß, dass kaum ein Finger zw. ihr und der jetzigen Wapu-Scheibe passt.
Also muss doch die Scheibe an der Wapu verkleinert werden. Nach der Scheibe hatte ich dann gefragt.
BeitrÀge: 1602
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 10.04.2019, 20:10
rooster hat geschrieben:Die ist aber so groß, dass kaum ein Finger zw. ihr und der jetzigen Wapu-Scheibe passt.
was aber kein Problem darstellt. Die beiden Scheiben drehen sich schließlich nur.
Viele GrĂŒĂŸe,
newt3
BeitrÀge: 3345
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 10.04.2019, 20:53
ich wĂŒrd mich da ans original halten.
sprich bei zweiriemensystem die dafĂŒr passenden riemenscheiben.
bei einriemensystem die dafĂŒr passenden.
welche bei welchem system wie groß ist keine ahnung (und ob sich evtl gar welche gleichen) aber mit etwas suche oder im t3-pedia oder irgendwo findest ggf den einen oder anderen durchmesser sowie die passenden teilenummern.
was die inbusschrauben angeht:
probiers doch einfach. mit glĂŒck kriegst ja alle auf und kannst entsprechend tauschen (sofern ĂŒberhaupt notwendig)
wenn eine nicht aufgeht machst halt an den anderen stellen 3 neue rein und lĂ€ĂŸt es erstmal so. dann eben beim nĂ€chsten zahnriemenwechsel das kw-rad mit ersetzen und schon ist das schraubenproblem ohne gewalt gelöst.
rooster
BeitrÀge: 143
Leistung: 57 PS
Beitragvon rooster » 10.04.2019, 21:29
Ja, aber damit die Wasserpumpe schneller dreht, mĂŒsste das Rad an der Kurbelwelle deutlich grĂ¶ĂŸer sein. und dann wĂŒrde es an dem der Wasserpumpe schleifen. Die Inbusse hatte ich ja schon auf, das ist nicht das Problem. Übrigens mit Hilfe des Auspuffes, an dem ich zur Vermeidung des "Aufreitens" der Inbusknarre ein StĂŒck Flachstahl gegen gehalten habe.
Ich habe in allen Threads und T3-Pedias, die ich gelesen habe, noch keine Angaben ĂŒber die jeweiligen Durchmesser der Scheiben beider Systeme gelesen.
Ich habe nur keine Lust, alles 2X zu kaufen. Wie bei meinem KĂŒhler. "So'n alter KĂŒhler taugt nichts mehr" hörte ich. Kauf ich 'nen dicken SĂŒdafrikakĂŒhler und stelle fest, dass er eher dĂŒnner als mein originaler ist. Und nach dem Einbau ist es auch nicht besser geworden.
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 11.04.2019, 07:13
hier hast du zumindest die Teilenummern.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Keilriemenscheiben_am_Dieselmotor#Keilriemenscheiben_auf_der_Kurbelwelle
PN von mir hast du auch.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
bernd68
BeitrÀge: 1819
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 11.04.2019, 09:03
die Originalausstattung sollte bei normalen Betriebsbedingungen funktionieren - haben VW Ingenieure damals so konstruiert und die haben bestimmt herumprobiert.
Wenn er damit zu warm wird stimmt etwas anderes nicht.
Wenn Du den Temperaturhaushalt verbessern willst ist ein ZusatzölkĂŒhler ein verlĂ€sslicher Weg.
Gruß Bernd
rooster
BeitrÀge: 143
Leistung: 57 PS
Beitragvon rooster » 28.04.2019, 19:31
So,
hab' die beiden Scheiben hier im Forum erstanden. Die der Kurbelwelle ist jetzt mit SchwingungsdĂ€mpfer und benötigt lĂ€ngere Schrauben. Hat jemand zufĂ€llig das Maß da? Wie tief sollten sie in die Zahnriemenscheibe hereinragen?
Muss ich sie mit Schraubensicherung festziehen?
JĂŒrgen
Mitglieder in diesem Forum: Daniel83, meres und 3 GĂ€ste
