bei meinem T3 Lufti wurde von einem der ehemaligen Besitzer rund um den Gaszug mal ein Änderung vorgenommen. Ich vermute es war mal ein Umbau auf Handgas verbaut, da am Umlenkhebel eine zusätzliche Lasche angeschweißt wurde und ebenfalls ein Loch im Boden vorhanden ist. Der Bus hat außerdem 3 Gang Automatik...
Jedenfalls ist der Lagerbock recht locker, da er auf dilettantische Art nur mit 2 Blechschrauben durchs dünne Bodenblech befestigt ist. Ich würde das Ganze gerne auf original zurückbauen und daher die Frage:
Wie war der Lagerbock original befestigt. Ist er normalerweise am Chassis angeschweißt?! Ich erkenne zumindest keine Anzeichen von ehemaligen Schweißpunkten oder dergleichen.
Hat mir da jemand eventuell ein Bild davon wie es original ausschaut?
Marcel
Befestigung Lagerbock für Gasfußhebel
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia LBX
- Leistung: +70 PS
- Leistung: +70 PS
Re: Befestigung Lagerbock für Gasfußhebel
Lag in letzter Zeit niemand unterm Bus?
Sonst punkte ich das eben fest.
Der Lagerbock ist gepunktet. Die Punkte waren da wo jetzt die Schrauben sind
- Oliver_e30
Zuletzt geändert von Oliver_e30 am 26.04.2019, 14:35, insgesamt 3-mal geändert.
Oliver_e30 hat geschrieben:Das sieht bei meinem so aus:
Ja wie denn?
- Oliver_e30
Ok, Bildupload hat mit dem Mobilteil nicht funktioniert, entweder es liegt an dem Typen davor, nicht ganz unwahrscheinlich, oder an der flotten GSM-Verbindung.
Probiers noch mal, sonst heute Abend, bin schon wieder in der Halle.
Edit: Hat natürlich an der Upload-Geschwindigkeit gelegen, hüstel, bessere Auflösung aber erst von zu Hause, falls gewünscht.
- Leistung: +70 PS
Super, vielen Dank euch beiden!!
Dann weiß ich ja, was am Wochenende zu tun ist
Marcel
Marcel
