Bremskraftverstärker Unterdruckleitung (MV Motor)
- stormy_weather
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Als ich unseren "neuen" Bus abgeholt habe, ging der Bremskraftverstärker nicht. Ich habe die Unterdruckleitung bis zum Motor verfolgt – bevor sie in den Ansaugkrümmer geht, gibt es ein T Stück und Schlauch zweigt ab in Richtung linke Motorraum Spritzwand (1 im angehängten Bild). Bei (2) endet der Schlauch an einem Magnetventil und ein weiterer Schlauch zweigt ab (3), der lose herumhing.
Wenn ich diesen Schlauch abklemme (4) geht der Bremskraftverstärker, er bekommt also Unterdruck ab, sonst nicht. Aber das kann ja nicht Sinn der Übung sein???
Kann mir jemand sagen wie das eigentlich aussehen soll und wozu das Magnetventil ist?
Danke und Gruß,
Sven
Danke und Gruß,
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
Re: Bremskraftverstärker Unterdruckleitung (MV Motor)
Das Ventil ist Teil des Leerlaufregelsystems. Das ist scheinbar falsch verschlaucht, denn in der Warmlaufphase wird dem Motor hier eine "Falschluft" beigesteuert, so dass die Verbrennung magerer, also heißer und der Kat somit schneller heiß wird.
Genau ist der Fehler auf dem Bild leider nicht zu erkennen
Edit
Auf das offene Ende gehört noch eine Drossel. Die reduziert die Ansauggeschwindigkeit bzw bietet ausreichend Gegendruck, dass der Motor seine Luft aus dem BKV zieht
Das schaut mir eher aus wie ein Kaltlaufregler von GAT, zumindest ist der typische rote Stromdieb an der lambdasonde
Hast du einen Kaltlaufregler und Euro 2 eingetragen?
Grüße.
Grüße.
- stormy_weather
Ja, Gat, Kaltlafregler, Euro 2.CBSnake hat geschrieben:Das schaut mir eher aus wie ein Kaltlaufregler von GAT, zumindest ist der typische rote Stromdieb an der lambdasonde
Grüße.
Allerdings, wieso eigentlich? Einen geregelten Kat hatte der MV Motor doch so schon? Oder nicht?
Sven
Ja,
der hat nen G-Kat und damit Euro 1
Mit dem Kaltlaufregler von GAT bekommt er Euro 2. Statt 300 Euro nur noch 150 Euro Steuern
2 ist das Ventil vom Kaltlaufregler. Zieh da Mal den elektronischen Stecker ab. Geht der BKV dann steuert der Regler falsch/zuviel. Geht er dann trotzdem nicht wird das Ventil mechanisch Klemmen.
TottiP hat geschrieben:Edit
Lest ihr auch was andere (ich) schreibe?
Na aber klar,
Also bei meinem GAT ist da nur so n oller Pneumatik Schalldämpfer. Ich schau Mal rein ob da ne Drossel drinnen steckt
- stormy_weather
Kannst Du das bitte auch noch erklären?CBSnake hat geschrieben:...der typische rote Stromdieb an der lambdasonde
Grüße.
Danke und Gruß,
Sven
rechts von der 1. Der rote Stecker. Der greift das Lambdasondensignal ab.
Grüße Achim
Grüße Achim
Mach doch mal ein Bild von der Anbindung an die Unterdruckleitung. Evtl. ist das T-Stück nur auf der falschen Seite des Rückschlagventils eingesetzt worden
- stormy_weather
So sieht das da aus: (A) kommt vom BKV, das Rückschlagtventil (?) bei (2) hat einen Pfeil vom BKV in Richtung Motor, dann kommt das T-Stück und bei (C) gehts in Richtung (1) auf dem anderen Bild.TottiP hat geschrieben:Mach doch mal ein Bild von der Anbindung an die Unterdruckleitung. Evtl. ist das T-Stück nur auf der falschen Seite des Rückschlagventils eingesetzt worden
Sven
- stormy_weather
Das habe ich grade auch gemacht. Bei abgezogenem Stecker (und wieder frei gemachtem Schlauch dahinter) funktioniert der BKV und - surprise surprise - auf einmal funktioniert er auch wenn ich den Stecker wieder aufstecke.CBSnake hat geschrieben:Ja,
Was das jetzt war - Krümel im Ventil (der "Filter" am Ende fehlt ja)?
Sven
Bei mir ist das hier als Filter:
https://www.landefeld.de/artikel/de/u-3 ... REQAvD_BwE
Passender Durchmesser muss es natürlich sein geklemmt auf dem Gewinde
- stormy_weather
Zusatzfrage?
Unterhalb der Zündspule sind die Reste eines Massebandes am Blech, ungefähr hier:
Wo sollte das Masseband eigentlich hingehen?
Danke und Gruß,
Sven
Danke und Gruß,
Sven
zu der Schraube welche die Wasserleitung von der Wapu zum Thermostat hält. Oben auf dem Kopf links vom Zündverteiler, aus dessen Kabelstück auch noch eine Masseleitung dorthin geht.
- stormy_weather
Danke. Da habe ich also jetzt eine wieder eine Masseleitung hingemacht - zu den ganzen anderen undefinierbaren Leitungen
Sven
Sven
