Keilriemen reißt immer wieder
Carat-Julz
Aufbauart/Ausstattung: Carthago / Carat
Leistung: 75/111
Beitrag von Carat-Julz »
Ich bitte mal wieder um eure Hilfe :gr ....
Seit einiger Zeit reißt bei meinem T3 immer wieder der keilriemen.
Habe ihn schon mehrfach gewechselt und bin auch der Meinung ihn richtig gespannt zu haben.
Angefangen hat das ganze Anfang letztes Jahr mit quietschenden Riemen. Habe ihn dann nachgespannt und hatte eine Zeit Ruhe. Kurz darauf riss er das erste mal.
Mittlerweile ist es schon der 3. Riemen der mir heute gerissen ist und ich habe echt keine Erklärung warum.
Kennt von euch jmd vielleicht das Problem ?
Habe schon die Wasserpumpe gewechselt, da sich diese beim drehen etwas "hackelig" angefühlt hat.
Das nächste auf meiner Agenda wären jetzt die Riemenscheiben, aber ich wollte mir erstmal Rat bei euch einholen.
Es handelt sich um einen WBX DJ.
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
Julian
T3 Carthago Bj. 86 Motor: AAZ Umbau 75+ PS ; T3 Caravelle Carat Bj. 88 Motor: DJ 111PS
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Keilriemen reißt immer wieder
Beitrag von CBSnake »
zeig doch Mal Bilder vom kaputten Riemen.
Bild mit Autogas
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Lagerschaden an der Lichtmaschine? :gr
Gruß Rainer
Carat-Julz
Leistung: 75/111
Danke für die schnellen Antworten ..... :bier
Hier die Bilder:
Schreib mal die genaue Riemenbezeichnung von den Riemen auf, die du montierst.
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Die Flanken der Riemen sind weiß, das deutet auf falsche Riemengröße hin. Oder eine Riemenscheibe ist dermaßen ausgenudelt, dass der Riemen schon innerhalb der Auflagefläche läuft.
Aber, wie Joachim schon schrieb, nenn mal die Riemenmaße.
Da_Hui
Beitrag von Da_Hui »
Hatte ich vor einigen Jahren auch. Bei mir waren es die Lager der Lichtmaschine. Einfach mal mit einem langen Schraubenzieher dran, ans Ohr halten und abhören (funktioniert wie Stetoskop). Bei Lagerschaden solltest du ab und zu ein Schnarren hören.
sm4rty
Beitrag von sm4rty »
Hatte den Spaß auch, bei mir hatte die Riemenscheibe eine Beule, weil der Riemen mal mit nem Schraubendreher draufgehebelt wurde bei ner Pannenreparatur.
Danach riss jeder andere Riemen innerhalb kürzester Zeit.
Momentan leider inaktiv
Carat-Julz
Leistung: 75/111
Das ist die Bezeichnung des Riemens:
AVX10x1100LA
Habe letztes Mal gleich zwei gekauft, deshalb müsste der verbaute und gerissene der selbe sein.
Zuletzt geändert von Carat-Julz am 12.04.2019, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Alexander »
so rein aus dem Bauchg raus, auch wenn ich mir anschaue wo deine Lima steht, würde ich sagen du machst den Riemen zu stramm.
Auf der Strecke - Wapu - Lima darf der schon deutlich bewegbar, bzw verdrehbar sein. Die Strecke ist schließlich recht lang.
Carat-Julz
Leistung: 75/111
Habe das mal so gelernt das der Riemen so "stramm" sein soll das man die Keile ca. 45° also ca. eine Viertel Umdrehung bewegen kann.
Ist das falsch so ?
Aber du hast Recht die LiMa ist fast am Anschlag, weil er sonst immer das quietschen angefangen hat.
Meint ihr es macht Sinn, promofma mal die Riemenscheiben zu wechseln, sind ja nicht gerade teurer?
Ich weis nicht was du da gelernt hast, aber 45° sind ein 1/8 Umdrehung.
Ich habe gerade einen WBX auf dem Hof stehen, da kann ich den Riemen fast eine 3/4 Umdrehung verdrehen. Und da quietscht nix.
Carat-Julz
Leistung: 75/111
45° 1/4 ..... sorry, wie du merkst ist Mathe nicht meine Stärke....... :looser
windmaker
Aufbauart/Ausstattung: Turbo Diesel Womo
Beitrag von windmaker »
Hy,
ich hatte so etwas auch schon. Bei mir waren die Riemenscheiben der Lima und Wapu eingelaufen. Das konnte man relativ gut fühlen die Flanken waren richtig dellig. Dadurch sitzt der Keilriemen auch zu tief und man muss ihn mega spannen damit er die Kraft überträgt.
Ich habe damals nicht die Scheibe auf der Kurbelwelle getauscht weil die echt teuer ist. Hat gut geklappt.
Leider fahre ich JX und kann nicht zu 100% sagen wie deine Scheiben auszusehen haben.. kann man die bei dir vllt. Sogar noch verstellen? Also mit ner U-Scheibe in der Mitte. Bei der Scheibe auf der Lima würde ich aber mit Sicherheit sagen dass die mal neu darf.
Beste Grüße
