Schraube Kurbelwelle abgerissen
lifeofmyown
Beitrag von lifeofmyown »
Jetzt weiss ich wenigstens wo das Loch in der Ölwanne her kommt... :cafe
Ich hab den Motor (AAZ) vor ein paar Jahren überholt. Mitunter auch die Lager und die Dehnschrauben erneuert. Frag mich, wie der Scheiss einfach abreissen kann. Naja, wie auch immer.
Bekommt man diese Überwürfe ( nenn ich jetzt mal so) bei VW und gibt es was besonderes zu beachten? Ich dachte an unterschiedliche Toleranzen oder ähnliches.
Re: Schraube Kurbelwelle abgerissen
Beitrag von Alexander »
auf deinem Bild (übrigens, ganz schlechter Hintergrund wenn man was erkennen soll) siehst du den Behälter in den du den Motorblock werfen kannst.
Der Motor ist reif für die Tonne.
lifeofmyown
Daran hab ich auch einen kurzen Augenblick gedacht...hab den Gedanken aber verworfen! ;-) Die Chancen stehen ganz gut, dass der Block noch ne Weile weiter Leben darf. Die abgerissene Schraube gehört zu dem Grösseren Teil, das abgerissen ist. Das kleinere Teil war noch am Block. Nach dem Schaden ist der Bus noch ca 3 km gefahren bis ich den Ölverlust bemerkt habe. Nee, Tonne ist nicht...
lifeofmyown
Vielleicht hat jemand noch nen AAZ Schlachter liegen? Ich bräuchte den Lagerbock Nr. 2. :bier
Lagerdeckel sind nicht einzeln gelistet
Und nach welchem Leitfaden hast du damals die Schrauben angezogen? JX und AAZ sind da unterschiedlich.
Wenn die Kurbelwelle dir eine Lagerschale knackt ist die Welle danach krum.
lifeofmyown
neujoker hat geschrieben:Lagerdeckel sind nicht einzeln gelistet
Hallo Joachim! Die Anzugsdrehmomente hatte ich damals aus meinem Golf 3 Reparaturhandbuch. Kann mich aber natuerlich nicht mehr erinnern, was dort stand. Sind ca. 8 Jahre her. Die untere Lagerschale ist in Ordnung. Die Obere habe ich nicht rausgefummelt, denke aber dass die ebenfalls ok ist, da diese ja keinen Schlag durch den Abriss bekommen hat.
Zuletzt geändert von lifeofmyown am 13.04.2019, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
lifeofmyown
Muessten 65NM + 90 Grad beim AAZ sein, oder?
So eine Lagergasse wird doch gebohrt. Bei jedem Motor einzeln.
Da ist kein Lagerbock gleich dem anderen.
Du kannst auch keine Lagerböcke der Nockenwelle zwischen verschiedenen Köpfen tauschen.
Vergiss es.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Du kannst einen neuen Lagerbock mit Untermaß anfertigen lassen und dann die Gasse neu Bohren. Bei einem Block den es für <1000€ gibt ab in die Schrott Tonne.
Hier mal die genaue Vorgehensweise:
https://www.youtube.com/watch?v=HVph4lS ... cBsjysvLmS
lifeofmyown
Ich weiss, dass die Lagergasse gebohrt wird...und die wahrscheinlichkeit gering ist, dass ein Tausch funktioniert. Aber was soll denn noch mehr kaputt gehen? Ein Versuch ist es wert. Ansonsten muss eben ein neuer block her. Kann jemand die 65NM + 90 Grad fuer den AAZ bestätigen?
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
ich würde es auch ausprobieren.
Kostet doch nix, ausser "etwas" Arbeit. Wegschmeissen kann man immer noch. Die Kurbelwelle wird ja nicht gleich rausfallen.
Gruss, Christian
lifeofmyown
Habe 4 Lagerböcke aus einem 1Z bekommen. Der erste den ich probiert habe, hat nicht gepasst (die Kurbelwelle hat sich nicht mehr drehen lassen). Jedoch der Zweite. Hab den Motor dann warm laufen lassen. Öldruck war direkt da und keine Nebengeräusche wahrzunehmen. Bleibt dann abzuwarten, ob das auf Dauer hält. Wird sich zeigen. Motor tauschen kann ich dann immer noch! 8-)
lifeofmyown
Wollte mal eben Rueckmeldung geben: bin jetzt die ersten 500 KM (am Stueck) ohne Probleme gefahren. Da der Bus sowieso nicht mehr als 1000 KM im Jahr bewegt wird, hält meine "Reparatur" vielleicht noch 10 Jahre... 8-)
