Grüße zusammen,
mein Bulli macht klackernde / klopfende / schlagende Geräusche aus Richtung Motorraum.
Ich weiss nicht wieso
Ich versuche es mal zu beschreiben:
ich bin in letzter Zeit öfters längere Strecken gefahren und nach 200 bis 400km kam manchmal dann dieses klopfen.
Von der Frequenz ist es 2 bis 3 mal die Sekunde.
Ich vermute den Ursprung irgendwie am Antriebsstrang, da es nicht wirklich Drehzahlabhängig ist.
Vom Geräusch her hört es sich an wie ein umwuchtiger Reifen oder als wäre ein Stein im Reifen, nur dumpfer.
Aber auch nicht so laut als das was an die Karosse kommen würde.
Das Geräusch kommt erst nach ein paar 100km fahren.
Dann aber auch nur Anfangs zwischen 100 und 110 km/h.
Heute aber auch zwischen 80 und 110 km/h.
Wenn dieses Klopfen auftaucht, kann man es teilweise "abstellen" indem man mehr Gas gibt oder weniger.
Manchmal klappt das aber auch nicht.
Es tritt auch nur auf wenn man beschleunigt bzw. bei leichten Steigungen die Geschwindigkeit hält.
Beim Schubbetrieb bzw. auf der geraden Geschwindigkeiten ist es nicht da.
Auch geht das Geräusch weg wenn ich leicht lenke auf der Autobahn.
Aber nur in eine Richtung. Wenn ich in die andere Richtung lenke bleibt es.
Und irgendwann kann es sein, dass das mit den Geräuschen einfach plötzlich wieder für den Rest der Fahrt weg ist.
Ich habe ein wenig die Suche hier bemüht, können das die Antriebswellen sein ?
Radlager scheinen kein Spiel zu haben.
Bene
[gelöst] Klopfendes Geräusch aus dem Motorraum
- stunt
- Leistung: 51 kW
Zuletzt geändert von stunt am 19.05.2019, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Klopfendes Geräusch aus dem Motorraum
Antriebswellen können es sein, ja.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Würde auch Antriebswellen vermuten.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- stunt
- Leistung: 51 kW
So,
habe die Antriebswellen gegen neue getauscht.
3 der 4 Gleichlaufgelenke hatten schon merklich Spiel.
Bin diese Woche ~1500km Autobahn gefahren.
Geräusch ist nicht wieder aufgetreten
Lag also (scheinbar) an den Antriebswellen.
