Bundeswehr Bulli + Standheizung
Svensonjo
BeitrÀge: 54
Leistung: 75 PS
Beitragvon Svensonjo » 15.04.2019, 16:18
Moin zusammen,
ich bin aktuell dabei an allen und Ecken bei meinem Vw Bus etwas zu ersetzen oder umzubauen.
Nun bin ich vor ein paar Tagen auf einen Schalter oder eher gesagt wie ein Dreckknopf der Familie Eieruhr gestoßen welcher sich neben dem Lenkrad befindet. Das dieser zur Standheizung gehört habe ich bereits herausgefunden.
Nun hab ich mich auf die Suche gemacht und habe mich mal unters Auto gelegt und TatsÀchlich Sie ist auch verbaut.
Nun das Manko an der Sache: Wie genau ist Sie angeschlossen oder kann ich das PrĂŒfen ob Sie funktioniert? Und die SchlĂ€uche sind nicht mehr so die besten alle sehr rissig und porös - gibt es hier einen Shop oder die Möglichkeit diese irgendwo nachzukaufen ?
Ich freue mich ĂŒber eure Hilfe.
LG
Sven aus Hamburg
CBSnake
BeitrÀge: 2261
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Bundeswehr Bulli + Standheizung
Beitragvon CBSnake » 15.04.2019, 16:45
bevor du irgendwas kaufst.
Schau Mal welche Heizung es ist. Gerade die großen machen zwar mollig warm aber nur wenn der Motor lĂ€uft und den Strom dazu liefert ;-)
Alle T3 Luftstandheizung haben aber das folgende Problem. Die Brennkammer ist Ă€lter als 20 Jahre und darf nicht mehr, ohne ÜberprĂŒfung, genutzt werden. FĂŒr kleines Geld gibt es aber z.b. von Planar neue Standheizungen die auch den Namen Standheizung verdienen weil sie ohne Motor durchlaufen können ;-)
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Svensonjo
BeitrÀge: 54
Leistung: 75 PS
Beitragvon Svensonjo » 15.04.2019, 17:11
Also in meinem Bus ist eine Diesel EberspÀcher Standheizung verbaut.
Ist denn dann komplett unnĂŒtz oder ?
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 3139
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 15.04.2019, 20:58
Lieber Sven,
Eine genauere Bezeichnung (welches Modell) der Standheizung oder entsprechende Fotos wÀren sehr hilfreich um dir sinnvoll Hilfe geben zu können.
GrĂŒĂŸe, joschi
T3 Klappdachcamper 2WD: fĂ€hrt und macht Spaß(KLICK)
Svensonjo
BeitrÀge: 54
Leistung: 75 PS
Beitragvon Svensonjo » 16.04.2019, 12:49
Moin
erst mal vielen Dank fĂŒr deine Antwort und sorry wenn ich so unprofessionell nur antworten kann, das liegt leider daran dass ich mich noch nicht so gut auskenne.
Also da ich nur von unten unterm Auto lag, konnte ich die Standheizung bisher nur einer kleinen Sichtprobe unterziehen.
Zu sehen war glaube ich so etwas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-24737
Hilft das denn weiter um weitere Schritte der Funktion zu testen oder ist diese Anlage eigentlich eh nicht sonderlich von großem Nutzen ?
Dr.Blech
BeitrÀge: 502
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: ky
Beitragvon Dr.Blech » 16.04.2019, 16:11
Wird eine DA6 sein. Ich habe die bei mir neulich ausgebaut. Da ist jetzt viel Platz unterm Bus. :-)
GrĂŒĂŸe, Simon
Svensonjo
BeitrÀge: 54
Leistung: 75 PS
Beitragvon Svensonjo » 16.04.2019, 17:38
haha okay also ist die kompletter MĂŒll auf Deutsch ^^ ?
Oder kann man die schon benutzen oder was genau ist denn an der schlecht ? Damit ich das auch mal verstehe
CBSnake
BeitrÀge: 2261
Beitragvon CBSnake » 16.04.2019, 17:53
Svensonjo hat geschrieben:haha okay also ist die kompletter MĂŒll auf Deutsch ^^ ?
also, du kannst sie wÀhrend der Motor lÀuft dauerhaft nutzen. Ohne Motor geht sie nach 10min aus um die Batterie nicht zu belasten.
Es kann sein, dass die Brennkammer kaputt ist und du dir (geruchslose) Abgase in den Innenraum pustest.
Der mögliche Defekt der Brennkammer ist auch der Grund dafĂŒr, dass du durch die HU fĂ€llst wenn der PrĂŒfer die Heizung entdeckt, die Problematik kennt und die Heizung angeschlossen ist.
Du kannst jetzt in diese Heizung investieren, sie notfalls zur HU stillegen und hoffen, dass du es riechst wenn Abgase in den Innenraum gepustet werden.
Oder halt ausbauen und eine aktuelle Heizung einbauen die eben auch die Nacht durchlĂ€uft wenn du bei kĂ€lteren Wetter im Bus ĂŒbernachtest.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
bernd68
BeitrÀge: 1819
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 16.04.2019, 21:09
CBSnake hat geschrieben:Du kannst jetzt in diese Heizung investieren, sie notfalls zur HU stillegen und hoffen, dass du es riechst wenn Abgase in den Innenraum gepustet werden.
Darauf wĂŒrde ich mich nicht einlassen. Kohlenmonoxid riechst Du weniger als das Du sein Vorhandensein merkst - und dann ist es oft schon zu spĂ€t.
Kauf Dir einen CO-Warner. Die kosten nicht die Welt und die schlagen Alarm falls etwas mit der Heizung/Brennkammer nicht stimmt.
So ein Teil hab ich schon seit Jahren im Bus egal wie neu die Heizung ist oder was fĂŒr ein Typ.
Gruß Bernd
Svensonjo
BeitrÀge: 54
Leistung: 75 PS
Beitragvon Svensonjo » 17.04.2019, 10:30
Hey cool danke fĂŒr die Tipps.
Ist es denn ĂŒberhaupt sinnvoll nochmal in eine solche alte Standheizung zu investieren ?
Also ich kenn mich damit ja eben gar nicht aus aber ich kann so viel sagen, dass man neue SchlÀuche unten brÀuchte.
bernd68
BeitrÀge: 1819
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 17.04.2019, 10:38
Es kommt halt drauf an fĂŒr was genau Du sie verwenden willst. Passt sie zu Deinen BedĂŒrfnissen?
Manche PrĂŒfer sind auch streng wegen der Brennkammer - andere kĂŒmmern sich ĂŒberhaupt nicht drum. Mit der 10 Jahresfirst ist auch so ein Punkt der diskutiert wird.
Ich z.b. kĂŒmmere mich nicht drum. CO Warner und solange sie funktioniert. :sun
Ich habe allerdings eine anderer als Deine - Deine kenn ich nicht.
Gruß Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Heiner DJ Ultimate und 7 GĂ€ste
