VW T3 mit Audimotor Auspuff oder Gastank rechts
dorot 500
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 112 PS
Beitragvon dorot 500 » 15.04.2019, 22:36
mein Schwiegervater besitzt einen T3 Westfalia, in dem ein Audi 5-Zylinder verbaut ist. Im Moment geht der Auspuff nach links raus. Also dort, wo einmal der Gastank verbaut war. Er möchte den Tank wieder einbauen. Nun meine Fragen:
1. Ist es erlaubt, den Gastank rechts unter die Schiebtür zu bauen? Dann könnte der Auspuff bleiben, wo er ist.
2. Ist es möglich/erlaubt, den Auspuff nach rechts zu legen (mus man das eintragen lassen)? Dann kann man den Gastank an die originale Halterung schrauben.
Danke fĂĽr eure Hilfe
Karsten
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: VW T3 mit Audimotor Auspuff oder Gastank rechts
Beitragvon TottiP » 15.04.2019, 23:22
Prinzipiell kann man den Auspuff nach rechts legen. Das Endrohr muss dann aber in einem bestimmten Winkel nach hinten/unten gerichtet sein. Hierzu mal mit dem PrĂĽfer reden, der das dann abnehmen soll.
Auch das Versetzen des Gastanks ist möglich.
GruĂź, Totti
:g5
jechter
Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
Leistung: 170 PS
Motorkennbuchstabe: 7a
Beitragvon jechter » 16.04.2019, 09:56
Mein Joker mit Audi Motor hat im Fahrzeugschein eingetragen, dass der Auspuff seitlich rechts rausgeht. Ist aber schon 2002 so umgebaut worden, könnte mir vorstellen, dass so eine Eintragung heute schwieriger ist (wegen Fußgängerschutz, habe gehört, dass Auspuff seitlich rechts nicht mehr zulässig sei). Zur Zeit läuft der Auspuff bei mir aber eh anders (warum weiss ich nicht, habe den so gekauft), und geht hinten rechts unter der Stossstange raus. Das ist also auch noch eine Möglichkeit.
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Motorkennbuchstabe: Ady
Beitragvon Oldesloer » 16.04.2019, 10:35
Auspuff FĂĽhrung ist egal so war es zumindest bis letztes Jahr beim Motorrad Abgase mĂĽssen nur Richtung FuĂźboden geleitet werden
neujoker
Beitragvon neujoker » 16.04.2019, 10:39
Die Rechtslage zum Auspuff ist eindeutig:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__47c.html
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
dorot 500
Leistung: 112 PS
Beitragvon dorot 500 » 16.04.2019, 13:09
danke für eure Hilfe. Mit den Informationen werde ich jetzt zu meinem Schwiegervater gehen. Der nuss dann entscheiden, was er machen lässt.
Schönen Tag euch allen.
Karsten
Mitglieder in diesem Forum: Loremwriter und 1 Gast
