mein Schwiegervater besitzt einen T3 Westfalia, in dem ein Audi 5-Zylinder verbaut ist. Im Moment geht der Auspuff nach links raus. Also dort, wo einmal der Gastank verbaut war. Er möchte den Tank wieder einbauen. Nun meine Fragen:
1. Ist es erlaubt, den Gastank rechts unter die Schiebtür zu bauen? Dann könnte der Auspuff bleiben, wo er ist.
2. Ist es möglich/erlaubt, den Auspuff nach rechts zu legen (mus man das eintragen lassen)? Dann kann man den Gastank an die originale Halterung schrauben.
Danke für eure Hilfe
Karsten
VW T3 mit Audimotor Auspuff oder Gastank rechts
Re: VW T3 mit Audimotor Auspuff oder Gastank rechts
Prinzipiell kann man den Auspuff nach rechts legen. Das Endrohr muss dann aber in einem bestimmten Winkel nach hinten/unten gerichtet sein. Hierzu mal mit dem Prüfer reden, der das dann abnehmen soll.
Auch das Versetzen des Gastanks ist möglich.
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Mein Joker mit Audi Motor hat im Fahrzeugschein eingetragen, dass der Auspuff seitlich rechts rausgeht. Ist aber schon 2002 so umgebaut worden, könnte mir vorstellen, dass so eine Eintragung heute schwieriger ist (wegen Fußgängerschutz, habe gehört, dass Auspuff seitlich rechts nicht mehr zulässig sei). Zur Zeit läuft der Auspuff bei mir aber eh anders (warum weiss ich nicht, habe den so gekauft), und geht hinten rechts unter der Stossstange raus. Das ist also auch noch eine Möglichkeit.
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Auspuff Führung ist egal so war es zumindest bis letztes Jahr beim Motorrad Abgase müssen nur Richtung Fußboden geleitet werden
Die Rechtslage zum Auspuff ist eindeutig:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__47c.html
danke für eure Hilfe. Mit den Informationen werde ich jetzt zu meinem Schwiegervater gehen. Der nuss dann entscheiden, was er machen lässt.
Schönen Tag euch allen.
Karsten
Karsten
