Öldruckwarnleuchte glimmt bzw. Leuchtet dauerhaft seit kurzem, kein Summer
Bei meinem Ky von 88 leuchtet seit kurzem die öldruckwarnleuchte auf, allerdings blinkt die nicht sondern leuchtet dauerhaft. Der Summer gibt keinen Ton von sich. Es hat gestern Abend angefangen mit leichtem aufglimmen der led. Sollte die led aber nicht blinken und der Summer ertönen wenn der Druck zu gering ist?
Beim eingeschalteter Zündung ist die Lampe aus und geht kurz nach dem motorstart an.
Bis vorhin war sie noch sporadisch immer mal wieder an aber eher aus, grade auf dem Weg von der Arbeit zurück ist es umgekehrt. Eher dauerhaft an und geht ab und an aus.
Ich fahre 15w -40 entsprechend der vw Norm. Genug Öl ist drin.
Stehe grade an der Tankstelle und frage mich ob ich weiterfahren kann, oder besser das Auto stehen lasse und den adac rufe..
Wäre super dankbar für schnelle Hilfe.
Beste Grüße und danke,
Marcel
Marcel
Re: Öldruckwarnleuchte glimmt bzw. Leuchtet dauerhaft seit kurzem, kein Summer
Den Symptomen nach würde ich auf einen elektrisches Problem tippen.
Hey totti,
Danke für deine Einschätzung, ich hoffe auch.
Ich würde morgen mal eine öldruckmessung bei 80 Grad machen lassen, meinst du die würde mechanischen Probleme ausschliessen, sofern sie erfolgreich wäre?
Um die 2 Bar sollten am Filter Anliegen, korrekt,
Weisst du wieviel am Kopf Anliegen sollten?
Beste Grüsse,
Marcel
Beste Grüsse,
Marcel
Die 2bar sollen bei 80°C und 2000Upm am Kopf anliegen.
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Wenn genug Öl drin, keine größeren Flecken unterm Bus und auch das Kühlwasser frei von Öl ist sollte es ein elektrisches Problem sein. Wo soll das Öl den sonst auch hin?
Wie Totti schreibt geht der Summer an, wenn bei ca. 2000 U/min weniger als 2 Bar Öldruck anliegen.
Ich habe selbst auch immer wieder Probleme mit dem Summer. Bei mir ist es ein Wackelkontakt an dem Stecker im Kombiinstrument unten am Drehzahlmesser (hattest du das Kombiinstrument draußen?). Falls ja, die Ursache kannst du leicht in 1 Minute testen, in dem du das Gehäuse abnimmst und den Stecker ordentlich andrückst (am besten bei laufendem Motor und leuchtender LED). Wenn es die Ursache ist sollte das Lämpchen sofort ausgehen.
Weitere Fehlerquellen: Temperaturfühler, Leitung zwischen Fühler und Kombiinstrument, Leiterfolie am Kombiinstrument und natürlich die Platine für die dynamische Öldruckkontrolle im Tacho. Ob letztere das Lämpchen ansteuert oder davor noch was sitzt weiß ich aber nicht. Wenn ein Wackler ausgeschlossen ist würde ich auf die Platine tippen. Prinzipiell sind alle Teile relativ einfach zu bekommen und auch recht schnell zu tauschen.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Korrektur: Der Summer geht an, wenn bei > 2000 U/min ein Öldruck von weniger als 1.4 Bar (0.9 Bar beim JX) anliegt.seoman hat geschrieben: Wie Totti schreibt geht der Summer an, wenn bei ca. 2000 U/min weniger als 2 Bar Öldruck anliegen.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Danke für eure Hilfe!
Habe den Öldruck bei VW mal durchmessen lassen - bei 2000U/min liegen 2.3 bar am Kopf an, demnach wie von euch schon richtig vermutet, liegt es wohl an der Elektrik. Da werde ich die Tage dann mal nachschauen!
Danke für eure HIlfe!
Grüße,
Marcel
Grüße,
Marcel
- Leistung: 75PS
Ich würde nach den Massepunkten schauen. Habe gerade das gleiche mit der Vorglüh und Temperatur lampe. Ab etwa 3000u/min flackern beide.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
@Ethanol,
wenn du den Stecker unten am Cockpit prüfst, geh mit Bedacht vor, Die Leiterfolie ist einmal herumgeführt und recht sensibel.
Auch ist der Kunststoff des Tachogehäuse mittlerweile recht brüchig, vor allem an den Befestigungspunkten.
Also immer gut gegenhalten.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Masseproblem oder halt der altbekannte Stecker am Kombiinstrument.
Einmal vorsichtig abmachen, begutachten, mit Kontaktspray reinigen und probieren
