VW Freigabe PS/Leistung Karosserie
Hi zusammen,
ich hab heute mal beim aaS den Umbau auf 2E besprochen.
Das Bremsschema von VW fand er super. Thema Bremse ist damit vom Tisch.
Gibt's sowas auch für die Karosserie, sprich ein Nachweis/Schrieb das die Karosserie vom JX auch 112 PS (wäre DJ) oder gar mehr aushält? Das dies so ist, ist und klar. Aber erzählen kann ich ja viel
Bevor ich jetzt VWN bemühe, hat da einer etwas in seinem Archiv?
Re: VW Freigabe PS/Leistung Karosserie
Schau doch in deine Papiere. Die ABE dort gibt dir die Information. Man muss halt diese etwas genauer studieren, aber der DJ, also die 112 PS sind da drin.
Und dann gibt es ja noch die Freigabe bis 165 km/h bei Leistungssteigerung - siehe "Ratgeber Änderungen an VW-Fahrzeugen - Fahrzeuge ab August 1983" Seite 35 (limitierend ist die Bremse).
Und Bremskräfte auf die Zelle sind höher als die Antriebskräfte. Beides ist aber durch den Schlupf der Reifen begrenzt.
Die Karosserie ist aktuell genullt keine ABE mehr durch TDI Umbau aber die Nummer finde ich auch noch auf dem Typenschild. Merci für die Gedankenanstöße.
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic Faltdach
- Leistung: 130 PS
bis zu welcher PS Zahl deine Karosserie in Serie gebaut wurde, steht in der ABE B434/2. Ist beim KBA hinterlegt.
Der Typ 253 (steht im Brief) ist gebaut und in Deutschland zugelassen mit 112 PS (Motor DJ).
Die Südarfika Variante hat sogar 136 PS. Aber die ist irrelevant, da nicht in Deutschland genehmigt.
Nun gibt es von VW auch einen Ratgeber Änderngen an VW-Fahrzeugen. (Ausgabe Januar 1991)
Hier ist unter dem Punkt 3. Umbau von Motoren für den Bus Typ 253 festgehalten, dass Umbauten bis einer Höchstgeschwindigtkeit bis 165 km/h zulässig sind.
Falls du das Dokument noch brauchst, meld dich.
da haste aber was altes ausgegraben
Der 2e ist mittlerweile, von einem anderen, aaS eingetragen. Selbst VWN wollte mir nicht bestätigen, dass die Karosse auch mit 112 PS DJ genehmigt ist
- Leistung: 130 PS
Na da hatte ich wohl mehr Glück.
Und dann ist die Antwort vor allem sehr ungenau, denn:
- Die ABE 434 mit sämtlichen Ausgaben und Nachträgen gilt nur für den VW-Campingwagen/Joker/California oder Atlantic (Typ 253-609).
- Der DJ mit 112-PS steht da ab 9/89 im letzten Nachtrag nicht mehr drin sondern, wenn dann nur noch mit 109 PS wegen eines zusätzlichen Vorschalldämpfers.
- Der Typ 253 ist unter der ABE 207 mit diversen Nachträgen geführt.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Und dann sind die DJ und JX Karosse ja trotz gleicher ABE noch nicht einmal baugleich .
welchen Unterschied, ausgenommen den hohen Tunnel und die dadurch bessere Kühlleistung des Frontkühlers, kennst du denn noch?
Die Anschraubpunkte hinten im Motorraum für die Dieselmotorhalter, die Batteriekonsole beim Diesel, beim Benziner ist der Halter für den Servoflüssigkeitsbehälter angeschweißt.
Gibt bestimmt noch mehr
An der tragenden Struktur gibt es meines Wissens nur den Unterschied im Tunnelbereich.
Und bei der Leistungssteigerung definiert VW ja auch keinen Unterschied über die Varianten im o.g. Ratgeber.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 12.03.2021, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Bei den ganz frühen Dieseln gab es noch die Quertraverse mit der Heizluftdurchführung vom Lufti
