Poltern Vorderachse
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Poltern Vorderachse
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal, wenn ich stark bremse, ein Poltern im Bereich der Vorderachse habe. Würde jetzt sagen es kommt eher von rechts, ist aber schwer genau zu bestimmen. Hat jmd eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/WoMo
Re: Poltern Vorderachse
hatte ich auch schon. Bei mir waren es ausgeschlagene Buchsen des oberen (auch rechten) Querlenkers.
Gruß Werner
Gruß Werner
Nach deinen Bremsbelägen und -scheiben hast du aber schon mal geschaut?
- bogues
Die Lager könnten es schon sein, die knarzen auch immer mal.. Obwohl ich die eigentlich letztes Jahr erst getauscht habe.
Die Beläge sind es nicht..
- PatrickausKiel
Es gibt einige Traggelenke und Lager, die klappern schon wieder, wenn man vom Werkstatthof fährt. Von daher würde ich auch hier die Fehlerursache suchen. Ich hab bei was ähnlichem an der Hinterachse mal gesucht wie verrückt und trotzdem nicht gefunden. Am Ende wars erst mit der Revision der ganzen Achse verschwunden.bogues hat geschrieben:Die Lager könnten es schon sein, die knarzen auch immer mal.. Obwohl ich die eigentlich letztes Jahr erst getauscht habe.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Servus, was wurde denn die letzten beiden Jahre an der Vorderachse gemacht? Bremsträger ist hoffentlich richtig fest? Der muss beim Girling Faustsattel mit 270Nm angezogen werden! Nur Mutmaßungen, aber ohne genauere Angaben bleibt eben nur das mutmaßen.
Ansonsten kannst du für nen 5er in der Kaffeekasse bestimmt auch bei ner Prüfstelle einfach Mal schnell die Achse durchrütteln lassen und damit die Gelenke checken.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- bogues
Mittlerweile poltert es bei jedem Schlagloch, ist unabhängig vom bremsen. Ich vermute auch dass es die oberen Querlenkerlager sind.
- Gecko7
Wenns so poltert, muss man durch rütteln/hebeln den Verursacher eigentlich ausfindig machen können.
Verdächtige:
Lager "Hufeisen", Spurstangenkopf, Traggelenk, Führungsgelenk, Querlenkerbuchsen, Zugstrebenlager.
Auch das Radlagerspiel mal prüfen.
Ich hatte mal ein Poltergeräusch wegen ausgenudelter Stabilagerbuchsen, der Stabi klapperte richtig drin rum...
Gruß Chris
Verdächtige:
Gruß Chris
- BUSbahnhof
Und die Koppelstangenlager.
Eigentlich alles an der Vorderachse also
Da beim Bus nichts allzu aufwändiges dran ist, sollte man das schnell ausfindig machen können.
- Aufbauart/Ausstattung: kiste
- Leistung: 10 PS
moin,
ich hatte ein ausgeschlagenes führungsgelenk.
das sieht und findet man so nicht...erst auf der wackelplatte.
gruss
thorsten
gruss
thorsten
- BUSbahnhof
Wenn man es richtig macht, sieht und findet man es auch ohne
- bogues
Guten Morgen,
ich kam noch nicht zur Suche nach dem Geräusch, werde aber berichten.. Danke für eure Hilfe.
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Multivan
wie sollten bitteschön verschlissene Klötze oder Scheiben poltern???
Leben und leben lassen, Prost
- bogues
So, das Poltern ist das Radlager vorne. Hat jmd eine Anleitung wie man das einstellt?
Danke!
Danke!
- Leistung: 112Ps
Ja. Anleitung sagt: man soll die Verstemmmutter soweit drehen, dass man die darunter liegende Scheibe grade noch verschieben kann. Gib mal noch zwei/drei Grad mehr. Dann neu verstemmen( Bund in die Nut schlagen) und alles ist gut.
Na, ob da wirklich alles gut ist, solange, wie er schon polternd durch die Welt fährt
- Leistung: 112Ps
Ja wenn es denn brummt, sollte man neu machen. Noch brummts nich.
Da fällt mir ein, mein rechtes RL sollte ich auch mal nachstellen.
Radlager die poltern hatte ich auch noch nicht.TottiP hat geschrieben:Na, ob da wirklich alles gut ist, solange, wie er schon polternd durch die Welt fährt
Aber Geräusche in Worte fassen ist eh immer schwierig bzw. grenzwertig.
- bogues
Brauche ich da spezielles Werkzeug?
- BUSbahnhof
- bogues
Und muss der Bus dazu hochgebockt sein? Rad ab?
Aufbocken ja, Rad runter nein
- bogues
Danke. Dann die Fettkappe ab und der Rest erklärt sich vermutlich von selbst, oder?
Lass Dich überraschen
Ja, recht viel mehr als die Verstemmmutter und der Anlaufscheibe ist da nicht versteckt. Ich bezweifel zwar immer noch, dass das Radlager poltert, aber wir werden sehen...
- bogues
Ich werde dirs berichten.
und wenn du gerade dabei bist dann prüfe doch mal das Radlagerspiel raufrunter und linksrechts und vergleiche es.
Viele Grüße, Udo
Viele Grüße, Udo
- bogues
So, Problem gelöst. Die Mutter am Bolzen unten am Stoßdämpfer hat sich gelockert..
Vielen Dank allen!
Vielen Dank allen!
- BUSbahnhof
Hätte mich auch gewundert wenn Radlager poltern
