Zusatzwasserpumpe vom Golf 4 Kompatibel ?
- Leistung: 75PS
Die Zusatzwasserpumpe vom Golf 4 gibts für 27€ neu, sieht aus wie vom T3 und meine is schon wider undicht. Hat schon jemand probiert ob das passt ?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Zusatzwasserpumpe vom Golf 4 Kompatibel ?
Hi Relaxo,
was sollen wir sagen, wenn nicht sichtbar ist, was du für 27 Öcken gesehen hast?
Grundsätzlich würde ich sagen du kannst jede 2-polige Pumpe verbauen, die mechanisch reinpasst; ggf. E-Anschluss anpassen..
Aber soweit bist' wahrscheinlich schon selbst
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Und wenn ich den Preis von 230€ einer Zusatzwasserpumpe bei VW den 27€ entgegenhalte, lässt mich die Preisdifferenz etwas an der Qualität zweifeln.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich habe damals die verbaut:
https://www.ebay.de/itm/183041989986?ul_noapp=true
Ist nicht so teuer wie die meisten auch und sieht mir von der Verarbeitung und Aufdruck auch definitiv nach Original Bosch aus.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: 75PS
230€ Is ja nur für den VW Apotheken Zuschlag. Die Originale Pumpe (0392020024) gibts für 49€ von Bosch.TottiP hat geschrieben:Und wenn ich den Preis von 230€ einer Zusatzwasserpumpe bei VW den 27€ entgegenhalte, lässt mich die Preisdifferenz etwas an der Qualität zweifeln.
Der Unterschied zur 0392020039 is nur der Stecker, aber da die 0392020039 in Diversen Fahrzeugen neueren Baujahres verwendet wird gibt es einen riesen Auswahl an weiteren Herstellern mit besseren Preisen.
- Harrosurfjoker
die im T4 mit den 5 Zylinder Dieseln passt auch und da sollte der Stecker sogar gleich sein, zumindest bei den frühen T4
Harro
Harro
- Leistung: 75PS
Pumpe is angekommen und schon eingebaut, Am Stecker müssen zwei Kanten entfernt werden dann passt alles.
