K├╝hlergrill, rund oder eckig
timonundpumba
Beitr├Ąge: 26
Leistung: 78 PS
Beitragvon timonundpumba » 24.04.2019, 15:29
Hallo Miteinander,
wir haben seit einer Woche den Bus von unserem Opa, und wollen den bis Pfingsten wieder auf der Strasse haben. Der Bus ist komplett abgemeldet, was heisst wir m├╝ssen ein Vollgutachten machen lassen. Leider ist dem Bus der in Griechenland stand( aber immer in Deutschland gemeldet) der K├╝hlergrill samt Lichter geklaut worden. Wir haben ganz alte Photos wo er noch die runden Lichter hatte, die letzten waren aber die eckigen Doppelscheinwerfer. Kabel sind abgeschnitten worden.
Ist ein R├╝ckbau auf die runden Lichter ohne weiteres machbar? Was sollten wir beachten? Ist irgendwo vermerkt in den Papieren welche Lichter drin sein m├╝ssen?
Uns pers├Ânlich gefallen die runden besser, hoffen Ihr k├Ânnt uns weiterhelfen. Es gr├╝├čen Timon und Leon und ( Mum) :-P
CBSnake
Beitr├Ąge: 2261
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: K├╝hlergrill, rund oder eckig
Beitragvon CBSnake » 24.04.2019, 15:57
beim Umbau von rund auf eckig muss eine Lasche weggebogen oder weggeschnitten werden. Ein R├╝ckbau sollte trotzdem klappen.
Dem Pr├╝fer ist egal ob rund oder eckig. Hauptsache alles leuchtet wie es soll.
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
timonundpumba
Beitr├Ąge: 26
Leistung: 78 PS
Beitragvon timonundpumba » 24.04.2019, 17:44
Danke Dir f├╝r die Antwort, wir berichten dann, Teile sind bestellt, bis auf die Clips, die sind gerade aus beim Olaf. Du weisst nicht wer die sonst noch hat, die dann auch passen zum Rest?
Es gr├╝├čen Timon und Leon und (Mum)
CBSnake
Beitr├Ąge: 2261
Beitragvon CBSnake » 24.04.2019, 17:49
Wer ist Olaf? Und welche Clips?
Bild mit Autogas
timonundpumba
Beitr├Ąge: 26
Leistung: 78 PS
Beitragvon timonundpumba » 24.04.2019, 18:14
Turbofeind
Beitr├Ąge: 345
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 25.04.2019, 12:52
Mahlzeit
Wenn der buss deutsche Papiere hat brauchst du nur normal T├ťV. Und wenn du die Schilder auch noch hast kannst in Absprache mit der Versicherung auch direckt zum T├ťV fahren. Und auch zur Zulassung. Geht aber alles nur wenn deutsche Papiere und Schilder vorhanden sind
Gruss Christian
timonundpumba
Beitr├Ąge: 26
Leistung: 78 PS
Beitragvon timonundpumba » 25.04.2019, 18:07
Hallo Christian,
Papiere sind zwar alle da, ist aber 2011 au├čer Betrieb gesetzt und Kennzeichen gibt es auch nicht mehr. Der Bus braucht noch etwas Pflege, siehe Thema Regenrinne. Ist aber bis vor 4 Jahren gefahren ( wird in Griechenland nicht ganz so eng genommen), und springt ohne Probleme an. Rost ist auch nur an der Regenrinne und am Trittblech Eingangst├╝re Fahrerseite. Aber wir hoffen in 5 Wochen den Bus wieder fit zu haben.
timonundpumba
Beitr├Ąge: 26
Leistung: 78 PS
Beitragvon timonundpumba » 11.05.2019, 14:34
Sind gerade bei der Arbeit. Haben aber festgestellt dass beim Umbau auf die eckigen wohl zwei Halterungen entfernt wurden die wir jetzt aber dringend ben├Âtigen.
Gibt es da vielleicht vorgefertigte Ersatzteile oder hat jemand schon mal selbst eine solche Halterung gebaut?
Vielen Dank schon mal!
CBSnake
Beitr├Ąge: 2261
Beitragvon CBSnake » 11.05.2019, 17:08
timonundpumba hat geschrieben:Sind gerade bei der Arbeit. Haben aber festgestellt dass beim Umbau auf die eckigen wohl zwei Halterungen entfernt wurden die wir jetzt aber dringend ben├Âtigen.
Siehe mein Beitrag weiter oben ;-)
Da werdet ihr euch wohl was basteln m├╝ssen. Ersatzteile kenn ich nicht. Maximal aus einem Schlachtbus.
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
newt3
Beitr├Ąge: 3343
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 11.05.2019, 18:28
was genau fehlt dir denn jetzt? (die kleine halter die cbsnake gemeint hat k├Ânnen es nicht sein die brauchst du ja nur bei rechteckscheinwerfern und nicht bei den runden)
die runden schraubst du einfach an allen 4 ecken fest.
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 0-h250.jpg
wenn du nat├╝rlich nur die scheinwerfereins├Ątze gekauft hast und dir die tragrahmen incl einsteller usw fehlen dann wirst wohl am besten nochmal einen kompletten satz gebrauchter lampen kaufen m├╝ssen um alles komplett zu haben (oder halt rumfragen ob dir jemand komplette tragrahmen incl aller kleinteile verkauft).
die tragrahmen sind links und rechts gleich - sie werden auf der jeweils anderen seite nur um 180 grad verdreht eingebaut. die scheinwerfereins├Ątze sind auch beide gleich - die werden jedoch in gleicher ausrichtung verbaut (mit der f├╝r hiesigen linksverkehr typischen ausblendung)
CBSnake
Beitr├Ąge: 2261
Beitragvon CBSnake » 11.05.2019, 19:04
newt3 hat geschrieben:was genau fehlt dir denn jetzt? (die kleine halter die cbsnake gemeint hat k├Ânnen es nicht sein die brauchst du ja nur bei rechteckscheinwerfern und nicht bei den runden)
Er braucht die Halter, die bei den Runden n├Âtig (oder auch nicht) sind, aber bei den eckigen im Weg. Ab Werk mit eckigen gab es diese dann wohl nicht, beim Umbau rund->eckig hat man die Wahl, umbiegen oder abflexen.
Bild mit Autogas
timonundpumba
Beitr├Ąge: 26
Leistung: 78 PS
Beitragvon timonundpumba » 12.05.2019, 00:51
Hi Miteinander,
das uns die Halter fehlen haben wir jetzt auch mitbekommen. Sind bestellt und dann sehen wir. Ich (Mum) mu├č zugeben, da├č ich das im T2 nicht kenne :cafe . Aber wir basteln morgen weiter und berichten.
Es gr├╝├čen Timon und Leon und Mum
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: MichaKinne und 1 Gast
