Rostentfernung Innenraum Gaspedal Nieten
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitragvon Dertias » 26.04.2019, 10:41
ich wollte die Roststelle im Innenraum entfernen (siehe Bild).
https://www.dropbox.com/s/uzomjwjhsoxls ... 2.JPG?dl=0
Jetzt ist das Problem, dass der Rost schon sehr nah am Gaspedal ist. Jetzt ist die Frage, ob es ├╝berhaupt Sinn macht ohne das Pedal zu entfernen, den Rost abzuschleifen und dann mit Rostumwandler zu behandeln? Passiert was schlimmes, wenn der Rostumwandler an das Pedal / Kunstoff kommt?
Wenn ich das Pedal wegmachen muss, dann hier noch ein paar Fragen:
- wie bekomme ich die Nieten am besten auf?
- wo bekomme ich wieder Nieten her bzw. w├Ąre dann eine Schraube evtl. besser?
DANKE!
bullimarin
Beitr├Ąge: 709
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Re: Rostentfernung Innenraum Gaspedal Nieten
Beitragvon bullimarin » 26.04.2019, 10:44
Das Pedal solltest du auf jeden Fall rausnehmen, sonst kommst du gar nicht an alle kritischen Stellen dran.
Die Nieten bohrst du einfach mit einem Metallbohrer aus. Dabei solltest du vorsichtig sein, dass der Bohrer (eventuell weil stumpf) nicht zu hei├č wird, sonst schmilzt das Pedal.
Die Nieten sind Blindnieten (4,8x10), gibt es in jedem Baumarkt. Nieten bauen nicht so dick auf wie eventuell eine Schraube und es muss ja wieder duie Gummimatte oder Teppich dr├╝ber. Aber generell spricht nichts gegen Schrauben.
neujoker
Beitr├Ąge: 18568
Beitragvon neujoker » 26.04.2019, 12:15
Die Niete bohrt man am besten von oben mit einem ca. 6mm-Bohrer nur so weit auf, dass gerade der Kopf gel├Âst ist. Mit einem Dorn oder stumpf geschliffenen Nagel schl├Ągt man dann den Rest nach unten durch. Mittels 2er M5 Senkkopfschrauben und Muttern kannst du das auch ohne Niete und Nietzange wieder befestigen (ist alleine aber eine Qu├Ąlerei). Aber eine Nietzange und 4mm- und 5mm- (oder 3,8mm- und 4,8mm-) Niete kann man beim Bulli oder sonstigen Basteleien immer brauchen.
Ich w├╝nsche allen unfall- und st├Ârungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern├╝nftige Angaben zu machen? :roll:
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 26.04.2019, 13:23
Ok, danke! Ging recht gut. Dachte das w├Ąre ein gro├čer Act. Ja dann kauf ich mir glaub so ne Nietenzange.
Jetzt hab ich die Roststellen behandelt mit Rostumwandler.
Was mach ich denn jetzt dann als "Schutz" dr├╝ber? Ich mein lackieren muss ich jetzt nicht, sieht man ja eh nicht unter der Matte... Aber was soll ich zum Roatachutz dr├╝ber machen?
neujoker
Beitr├Ąge: 18568
Beitragvon neujoker » 26.04.2019, 14:11
- Nieten ist eine T├Ątigkeit zur Herstellung einer Nietverbindung,
- Die Niete oder die Nieten sind die Lose ohne Gewinn - der Begriff wird b├Âsartiger Weise auch manchmal f├╝r unf├Ąhige Mitmenschen gebraucht.
- Der Niet ist ein mechanisches Verbindungsmittel - Mehrzahl die Niete
- Das Werkzeug zum Setzen eines Blindniets ist einen Nietzange.
Wenn man dann irgend wann mit den falschen Begriffen sucht, findet man dann h├Âchstens die Antworten, die auch nicht sachgerecht verfasst wurden. :bier
Joachim
lumple_dumple
Beitr├Ąge: 74
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitragvon lumple_dumple » 26.04.2019, 14:22
Was die deckschicht angeht scheiden sich die Geister. In deinem Fall kommt es aber auch auf den verwendeten rostumwandler an. Abgesehen davon, dass viele rostumwandler nicht gerade f├╝r ihre dauerhafte Wirksamkeit bekannt sind (ich pers├Ânlich w├╝rde glaub nichts dergleichen unter einer deckschicht haben wollen) musst du schauen, ob der ├╝berlackierbar ist. Fertan zb ist es nicht und muss nach einer gewissen Einwirkzeit wieder abgewaschen werden.
Prinzipiell w├╝rd ich sagen nach der rostbehandlung:
2 komponenten-Grundierung (weil die Stelle durch nasse Schuhe doch recht viel feuchte abbekommt).
Danach irgendein decklack (2k ist vermutlich auch hier robuster).
Da das aber schon ziemlich viele Sachen sind, g├Ąbe es auch die M├Âglichkeit, ausschlie├člich eine einfache Schicht zb brantho korrux 3 in 1 zu verwenden (da eh nicht sichtbar). M├╝sste meiner Meinung nach hier auch taugen. Einziger nachteil: lange trocknungszeit.
Gru├č
Han
Beitr├Ąge: 43
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle L
Beitragvon Han » 26.04.2019, 14:33
lumple_dumple hat geschrieben: Fertan zb ist es nicht und muss nach einer gewissen Einwirkzeit wieder abgewaschen werden.
Klar kann man Fertan grundieren und dann lackieren, steht sogar auf der HP:
Nach dem Abwaschen der mit FERTAN ┬« behandelten Fl├Ąche k├Ânnen Sie mit jeder handels├╝blichen Beschichtung weiterarbeiten, z.B. Grundieren, F├╝llern, Spachteln, Schwei├čen, Lackieren, (bedingt Verzinnen). Bei ca. 420┬░ endet die Hitzebest├Ąndigkeit von FERTAN┬«.
Oliver_e30
Beitr├Ąge: 252
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitragvon Oliver_e30 » 26.04.2019, 14:48
Will ja nix falsches behaupten, aber in deinem Zitat steht genau das, was lumple_dumple gesagt hat, das man Fertan erst abwaschen, also entfernen muss (was chemisch keine feste Verbindung eingegangen ist)
Mach das ganze doch erstmal sauber, mach den Rost weg, -> sandstrahlen, Keks..
Und dann schau mal was vom Metall ├╝brig ist und wo tats├Ąchlich Rost sitzt.
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 26.04.2019, 19:19
ok, ich habe es soweit wie m├Âglich abgeschliffen. Habe dann aber trotzdem noch Rostumwandler (von Nigrin) drauf - ein paar schwarze Stellen tauchen jetzt auf (was ja hei├čt, dass noch Rostspuren da waren). Den ├╝berfl├╝ssigen Rostumwandler werd ich morgen abwaschen und wollte dann mit der Grundierung beginnen.
Laut Nigrin Packung soll da jetzt ein Zinkspray als Grundierung dr├╝ber, dann die ganzen Spachtel-Geschichten (brauche ich ja nicht).
Reicht dann ein Decklack nach dem Zinkspray oder soll ich dann noch eine Grundierung und dann einen Decklack?
Sorry - sind die ersten Stellen die ich selber mache!
lumple_dumple
Beitr├Ąge: 74
Beitragvon lumple_dumple » 27.04.2019, 14:45
Wenn die das mit dem zinkspray schreiben, go for it ;)
Schau auch, was die wegen abwaschen des ├╝bersch├╝ssigen rostumwandlers schreiben.
Ich w├╝rd vom Gef├╝hl her nur eine d├╝nne Schicht zinkspray machen und danach 2k Grundierung und einen decklack
ODER
Nach der zinkschicht gleich branto korrux 3 in 1.
Ob das zinkspray jetzt unbedingt hin muss - > keine Ahnung. Aber als Grundierung W├Ąrs mir glaub zu wenig. 2k grundierung ist meiner Meinung nach in Sachen Versiegelung und haftung IMMER am besten. Ich w├╝rd sagen die zinkschicht w├Ąre in dem Fall unrelevant. Vllt noch andere Meinungen?
Gru├č
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 27.04.2019, 20:29
Hi, danke!
Also ich hab jetzt das Zinkspray vergessen zu kaufen und bin dann deinem Rat gefolgt und hab grundiert und dann noch Lack dr├╝ber.
Ergebnis schaut gut aus. Mal schauen wie lange :lol:
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 27.04.2019, 20:49
So, jetzt habe ich unter der Zweitbatterie noch ein gr├Â├čeres Rostnest gefunden...
https://www.dropbox.com/s/uzomjwjhsoxls ... a.JPG?dl=0
Da ich noch nie selber geschwei├čt habe... Gibt es eine Alternative zum Schwei├čen?
CBSnake
Beitr├Ąge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 27.04.2019, 21:08
kleben, musste rein optisch eh fast alles raustrennen. 3cm ringsum stehen lassen. 2mm Blech passend zuschneiden und mit Karosseriekleber (Vorbehandlung primer etc nach Herstellervorgaben) einkleben sollte halten.
Ist halt nicht sch├Ân aber zweckm├Ą├čig.
Schwei├čen w├Ąre aber sch├Âner und auch stabiler ;-) steht ja immerhin ne Batterie drauf ;-)
Woher biste? Evtl setzt dir ja einer kurz die paar Punkte wenn du es im Vorfeld vorbereitest.
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 28.04.2019, 15:30
Danke f├╝r das Angebot! Aber wenn ich in Dein Profil schau, sind da einige 100 km dazwischen. Ich bin aus dem s├╝dlichen Allg├Ąu.
Aber Danke f├╝r den Hinweis. Ich muss mal einen Bekannten fragen, evtl. macht er mir das ja! Nur so wie ich ihn kenne, dauert das wieder ewig, bis er Zeit hat.
Was ist denn am sinnvollsten zum herausschneiden des alten Blechs? Nehmt ihr da eine kleine Flex oder kommt man da mit z.b. einer Blechschere besser zurecht.
Bzw. anders gefragt. Ich habe beides nicht - reicht es wenn ich mir da eine Blechschere kaufe?
Oliver_e30
Beitr├Ąge: 252
Beitragvon Oliver_e30 » 28.04.2019, 22:06
Blechschere ist sinnvoll, wenn Du St├╝cke aus einer Blechtafel schneidest, an so einer Stelle bringt Dich das nicht weiter. Flex, ein Multimaster, Fuchsschwanz oder eine Karrosseries├Ąge (Druckluft) w├Ąren da normal das Mittel der Wahl. W├╝rde mich an deiner Stelle f├╝r eine kleine Flex entscheiden, dass ist das universalste Werkzeug, das man auch f├╝r anderen Schamrrn nutzen kann. Schutzbrille nicht vergesse (kaufen und aufsetzen)
Han
Beitr├Ąge: 43
Beitragvon Han » 30.04.2019, 14:56
Oliver_e30 hat geschrieben:Will ja nix falsches behaupten, aber in deinem Zitat steht genau das, was lumple_dumple gesagt hat, das man Fertan erst abwaschen, also entfernen muss (was chemisch keine feste Verbindung eingegangen ist)
Ich hatte den Post von lumple_dumple so verstanden das man Fertan generell nicht ├ťberlackieren kann, daher die Info. Abgewaschen werden muss ja nur die lose Schicht, nicht das Fertan selbst.
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 10.05.2019, 17:36
So, bin endlich dabei das alte Blech rauszumachen...
Was ist das f├╝r ein Tank im Radkasten Fahrerseite?
https://www.dropbox.com/s/ct45d8c82v3ln ... 9.JPG?dl=0
Oliver_e30
Beitr├Ąge: 252
Beitragvon Oliver_e30 » 10.05.2019, 17:44
├ťberlauf, gibts links und rechts, zumindest beim Diesel.
Schadet nicht, die mal runter zu machen, nicht wenige Busse rosten an der Wand, wo der Tank anliegt, bei diesem O.
Unterbodenschutz gut kontrollieren im Radkasten, Bei der Befestigungsschraube / Gurtmutter und dem Falz zwischen Radkasten und Au├čenblech
Flex hast Du ja jetzt ;-)
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 11.05.2019, 16:11
Danke!
Ja mit Flex, Eisens├Ąge und Blechschere hab ich dann auch alles raus bekommen. Mit der Flex bin in nicht ├╝berall hin gekommen....
Ja, wo ich hinschau seh ich kleine Stellen, wo ich was machen sollte...
Aber macht eigentlich echt Spa├č!
Dertias
Beitr├Ąge: 98
Beitragvon Dertias » 15.05.2019, 16:38
So, n├Ąchste Frage :gr
Beim Einbau der Zweitbatterie habe ich die Sicherung aufgeschraubt und bei der letzten ganz unten (war mit Heizung beschriftet) war die Sicherung drau├čen.
Ich habe sie jetzt einfach mal wieder rein getan - muss ich dabei irgendwas beachten? In welche Richtung die rein kommt?
https://www.dropbox.com/s/el5101awp7elc ... u.JPG?dl=0
Oliver_e30
Beitr├Ąge: 252
Beitragvon Oliver_e30 » 15.05.2019, 17:41
nein, die Sicherungen haben keine "Richtung". Wichtig ist, dass Du den richtigen Wert hast, sonst kanns Dir passieren, das die Kabel keine Isolierung mehr haben, bevor die Sicherung nachgibt.
H├Ąlt ja offensichtlich schon eine Zeitlang, aber Sorgen w├╝rde mir ja die Litzen machen, die einfach so geschraubt sind. Und der Kabeldieb. Der Sicherungshalter hat ja sicher einen Deckel, h├╝stel.
Na ja, solange es funktioniert.
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 G├Ąste
