Lichtschalter Defekt (durchgebrannt)
Holger Zeidler
BeitrÀge: 13
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 69
Beitragvon Holger Zeidler » 26.04.2019, 12:23
Hallo zusammen, nun ist es zum zweiten Mal passiert... Mein Lichtschalter ließ sich nicht mehr kippen und beim Ausbau roch er verbrannt. Zuletzt war ich beim Elektiker, der sich den Defekt mit einem „zu langem Stromkreislauf“ erklĂ€rte und das Problem anscheinend löste. Ich hatte einen original T3 Lichtschalter gekauft und ihn einbauen lassen. Nun stehe ich wieder ganz ohne Schalter und somit auch ohne Licht da und auch eine ErklĂ€rung fehlt mir. Im Forum konnte ich bisher kein vergleichbares Problem finden. Gibt es hier jemanden, der das Problem kennt oder eine Idee hat, warum mein Lichtschalter so ĂŒberhitzt? Lieben Dank!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Lichtschalter Defekt (durchgebrannt)
Beitragvon CBSnake » 26.04.2019, 12:25
das die oft am Limit laufen ist bekannt, dafĂŒr gibt's dann einen Relaisumbau.
Was fÀhrst du so an Licht durch die Gegend? Runde oder eckige Scheinwerfer? Nebler? Zusatzscheinwerfer?
Hast du eine AHK?
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Holger Zeidler
BeitrÀge: 13
Leistung: 69
Beitragvon Holger Zeidler » 26.04.2019, 12:40
Lieber Achim, vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort. Habe runde Scheinwerfer, H4 Lampen von OSRAM und Nebelschneiwerfer, die aber außer Betrieb sind. So einen Umbau mit Relais, macht das jede Werkstatt? GrĂŒĂŸe, Jil
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Beitragvon CBSnake » 26.04.2019, 12:48
jede Werkstatt sollte das können, ob sie es auch wollen? ;-)
Woher kommst du denn? So ein Umbau ist nix wildes, das können viele hier schneller und vermutlich auch besser als ne Werkstatt ;-)
Osram Leuchtmittel? Irgendwelche superhelle etc?
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Holger Zeidler
BeitrÀge: 13
Leistung: 69
Beitragvon Holger Zeidler » 26.04.2019, 13:25
Lieber Achim, das Vertrauen in WerstĂ€tte habe ich schon fast verloren... Einem T3-Besitzer wĂŒrde ich meiner Berta ja am liebsten anvertrauen! Es sind OSRAM H4 Night Breaker Unlimted Leuchten. GrĂŒĂŸe aus Rheda-WiedenbrĂŒck, Jil
Turbofeind
BeitrÀge: 345
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 26.04.2019, 13:42
Mahlzeit
Da wird dein massestern hinter den Sicherungen nicht mehr so gut sein. Mach den mal richtig sauber dann funktioniert das alles auch. Relais Umbau macht natĂŒrlich Sinn keine Frage. War ich persönlich nur immer zu faul zu. Aber mach da mal sauber dann brennt der nĂ€chste Schalter bis zum um Bau nicht wieder durch
Gruss Christian
neujoker
BeitrÀge: 18567
Beitragvon neujoker » 26.04.2019, 13:53
Holger
welches Baujahr hast du denn?
Wenn Modelljahr 1986 aufwĂ€rts, dann ist fĂŒr dich als Amateur das sog. Lichtupdate zu empfehlen, siehe da:
viewtopic.php?f=1&t=83589&p=615087
Und nach deinem Foto kann man nicht sagen, was da die Ursache ist, aber es sieht fast aus als hĂ€ttest du einen Kurzschluss oder Überlastung im Bereich der Instrumentenbeleuchtung.
Also ist Fertigungsmonat des Fahrzeugs und die Nummer des eingebauten Schalters interessant. Mit dem falschen Schalter kommt das sonst nur wieder.
Joachim
puckel0114
BeitrÀge: 4739
Beitragvon puckel0114 » 26.04.2019, 14:50
Lichtupdate vom Typ44 Shop einbauen und glĂŒcklich sein.
Wenn dir Borgholzhausen nicht zu weit ist, kannst vorbei kommen.
www.transporterwerk.de
Holger Zeidler
BeitrÀge: 13
Leistung: 69
Beitragvon Holger Zeidler » 29.04.2019, 13:38
Hallo ihr Lieben! Vielen Dank fĂŒr die aufschlussreichen Antworten. Ein Relais einzubauen scheint mir derzeit am sinnvollsten. Den richtigen Schalter habe ich drin gehabt, es wird wohl wirklich etwas "hinter" dem Schalter sein. Nun hoffe ich natĂŒrlich, dass ich im Sommer in Skandinavien auch mit Licht fahren kann!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
