Lichtschalter Defekt (durchgebrannt)
- Leistung: 69
Hallo zusammen, nun ist es zum zweiten Mal passiert... Mein Lichtschalter ließ sich nicht mehr kippen und beim Ausbau roch er verbrannt. Zuletzt war ich beim Elektiker, der sich den Defekt mit einem „zu langem Stromkreislauf“ erklärte und das Problem anscheinend löste. Ich hatte einen original T3 Lichtschalter gekauft und ihn einbauen lassen. Nun stehe ich wieder ganz ohne Schalter und somit auch ohne Licht da und auch eine Erklärung fehlt mir. Im Forum konnte ich bisher kein vergleichbares Problem finden. Gibt es hier jemanden, der das Problem kennt oder eine Idee hat, warum mein Lichtschalter so überhitzt? Lieben Dank!
Re: Lichtschalter Defekt (durchgebrannt)
das die oft am Limit laufen ist bekannt, dafür gibt's dann einen Relaisumbau.
Was fährst du so an Licht durch die Gegend? Runde oder eckige Scheinwerfer? Nebler? Zusatzscheinwerfer?
Hast du eine AHK?
Hast du eine AHK?
mit Autogas
- Leistung: 69
Lieber Achim, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe runde Scheinwerfer, H4 Lampen von OSRAM und Nebelschneiwerfer, die aber außer Betrieb sind. So einen Umbau mit Relais, macht das jede Werkstatt? Grüße, Jil
jede Werkstatt sollte das können, ob sie es auch wollen?
Woher kommst du denn? So ein Umbau ist nix wildes, das können viele hier schneller und vermutlich auch besser als ne Werkstatt
Osram Leuchtmittel? Irgendwelche superhelle etc?
mit Autogas
- Leistung: 69
Lieber Achim, das Vertrauen in Werstätte habe ich schon fast verloren... Einem T3-Besitzer würde ich meiner Berta ja am liebsten anvertrauen! Es sind OSRAM H4 Night Breaker Unlimted Leuchten. Grüße aus Rheda-Wiedenbrück, Jil
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Da wird dein massestern hinter den Sicherungen nicht mehr so gut sein. Mach den mal richtig sauber dann funktioniert das alles auch. Relais Umbau macht natürlich Sinn keine Frage. War ich persönlich nur immer zu faul zu. Aber mach da mal sauber dann brennt der nächste Schalter bis zum um Bau nicht wieder durch
Gruss Christian
Gruss Christian
Holger
welches Baujahr hast du denn?
Wenn Modelljahr 1986 aufwärts, dann ist für dich als Amateur das sog. Lichtupdate zu empfehlen, siehe da:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 9&p=615087
Und nach deinem Foto kann man nicht sagen, was da die Ursache ist, aber es sieht fast aus als hättest du einen Kurzschluss oder Überlastung im Bereich der Instrumentenbeleuchtung.
Also ist Fertigungsmonat des Fahrzeugs und die Nummer des eingebauten Schalters interessant. Mit dem falschen Schalter kommt das sonst nur wieder.
Lichtupdate vom Typ44 Shop einbauen und glücklich sein.
Wenn dir Borgholzhausen nicht zu weit ist, kannst vorbei kommen.
www.transporterwerk.de
- Leistung: 69
Hallo ihr Lieben! Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten. Ein Relais einzubauen scheint mir derzeit am sinnvollsten. Den richtigen Schalter habe ich drin gehabt, es wird wohl wirklich etwas "hinter" dem Schalter sein. Nun hoffe ich natürlich, dass ich im Sommer in Skandinavien auch mit Licht fahren kann!
