Temperaturgebertausch
windowikea
Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
Beitrag von windowikea »
Moin moin,
nachdem ich einen Kabelbruch zu dem Temperaturgeber bemerkt habe, habe ich den Stecker von dem Geber abgezogen.
Dadurch das die Gummitülle defekt ist, trat Wasser in den Stecker und die Kontakte sind stark oxidiert.
Ich gehen davon aus, daß die Kontakte von dem Geber auch oxidiert sind.
Daher meine Überlegung den Geber (siehe Bild) auch zu tauschen. Nun zu meiner Frage.
Kann der Geber ohne Wasserverlust getauscht werden oder läuft nach der Demontage des Gebers Kühlwasser aus dem Flansch?
Frank
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Temperaturgebertausch
Beitrag von bullifried »
na feuchte wird's schon etwas. Musste Dich halt beeilen. Den neuen Dichtring etwas einfetten. Mit irgendwas glitschiges. Egal was. Dann geht der besser und schneller rein.
:cafe
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Und schau dir vorher genau an wie die Klammer sitzt. Wärst nicht der erste der versucht sie genau verkehrt durch die Schlitze zu würgen. :gr
Gruss Christian
windowikea
Danke für Eure antworten. Erstmal muß ich rausbekommen, welcher Sensor verbaut ist.
Ich hoffe mal, daß es auf dem Sensor steht.
Bei der Suche im Netzt gab es da verschiedene Sensoren zur Auswahl....
windowikea
Danek für den Link!
