Korrekter Sitz der MotortrÀger
-JD-
BeitrÀge: 67
Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1y
Beitragvon -JD- » 02.05.2019, 16:55
Hallo Zusammen,
ich hatte vor einigen Monaten die hydraulischen Motorlager an meinem 1y Motor verbaut. Es gab damals ein paar Probleme mit der Passgenauigkeit und ich hatte den Tipp bekommen, zu schauen, ob die MotortrĂ€ger, also die beiden Stahlrohre, richtig sitzen. Ich habe von der einen Seite mal ein Bild gemacht und mich wĂŒrde Interessieren, ob ihr daran erkennen könnt, ob dort irgendwo einen Fehler gibt, ob da das Rohr nicht korrekt sitzt? (Dieses sehr weiße ist auch eine Schraube)
So sieht es auf der Fahrerseite hinten aus. Ist das so korrekt angebracht? Dort geht dieses Rohr an so ein extra Blech, wenn ich das richtig erkenne.
Sollte alles soweit stimmen, habe ich eine weitere Frage. Ich saß vor zweiten Tagen in dem Bulli von einem Kumpel, wo wir letztes Jahr den Motor getauscht haben (AAZ) und mir ist einfach nochmal aufgefallen, wie deutlich leiser der ist. Es scheint als wĂŒrden die GerĂ€usche und Schwingungen vom Motor viel weniger auf die Karosserie ĂŒbertragen werden. Sein Bus ist im Vergleich zu meinem null gedĂ€mmt, wirklich gar nicht, er hat niochtmal ne Isolierung.
Ich habe das GefĂŒhl, das ich irgendwie Spannung auf der Motor-Getriebe-Einheit habe (Getriebelager ist schon ausgetauscht).
Daher die Frage, wie gehe ich am besten vor, um die Motor-Getriebe-Einheit spannungsfrei zu montieren?
Vielen Dank und beste GrĂŒĂŸe
Christoph
neujoker
BeitrÀge: 18568
Re: Korrekter Sitz der MotortrÀger
Beitragvon neujoker » 02.05.2019, 20:40
Deine MotortrĂ€gerbefestigung sieht etwas eigentĂŒmlich aus. Ist das einer aus den "LKW"-Bauformen des T3 (Pritsche, Doka, Kasten)
Mach mal ein Foto, wo man mehr vom TrĂ€ger sieht. Ich hab den Verdacht, die sind vom ganz frĂŒhen Diesel und die Befestigung am Rahmen hat der Umbauer "hingepfuscht".
Joachim
metallikart
BeitrÀge: 163
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon metallikart » 03.05.2019, 06:42
alles gut, ist richtig so. Das "Zwischenblech ist Original. Sieht bei meiner Doka genauso aus. Hatte ich gerade draussen zum Pulvern.
Das Problem ist, wenn das Ganze nicht spannungsarm montiert ist, vibriert das noch viel mehr.
Mach dir mal lieber Gedanken um die Leitung der Kupplung. Scheuert die auf dem Flansch der Antriebswelle???
Gruss, Christian
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9435
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 03.05.2019, 08:02
neujoker hat geschrieben:
Ja, seh ich auch so. Mach mal ein Bild von der Lageraufnahme am TrÀgerrohr.
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 03.05.2019, 09:47
Ich hab jetzt noch mal bei mir geschaut an der Karosse. Die vordere Befestigung ist m.E nicht in der Mitte des RahmentrĂ€gers sondern links außen im Flansch genau im Bereich der Ausbuchtung.
Bei der TrĂ€gerversion mit der KörperschalldĂ€mpfung durch Gummimetalllager ist die Befestigung dann am Ă€ußeren und inneren Flansch.
Dass dann bei dir Probleme mit der Passform der Hydrolager auftreten, ist fĂŒr mich dann logisch.
Besorge dir den linken MotortrÀger der PKW-Versionen des T3. Dann wird der deutlich leiser. Siehe dort https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 030110.png den Unterschied zwischen Pos. 5 und 5a.
Joachim
MichaKinne
BeitrÀge: 487
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon MichaKinne » 03.05.2019, 10:50
Lohnt sich eigentlich der Austausch der Gummimetalllager nach 30 Jahren? Oder sind die Dinger eher unauffĂ€llig im Verschleiß?
Klar, Material ist gealtert. Aber merkt man es? Ist es Àhnlich aufwendig wie das Tauschen der Gummimetalllager der Querlenker oder Hinterachsschwingen?
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, AGG/ADY, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, 215R65 Bereifung
metallikart
BeitrÀge: 163
Leistung: 115
Beitragvon metallikart » 03.05.2019, 12:47
@Neujoker,
das ist ja mal ein genialer Tipp!
Ich habe nÀmlich auch noch Halter mit den runden Gummilagern liegen.
Dann werde ich die mal pulvern lassen und dann tauschen.
Weisst du zufÀllig, ob es die Gummibuchsen noch neu gibt??
Gruss, Christian
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 03.05.2019, 13:00
metallikart hat geschrieben: ....
Gruss, Christian
Teilenummer 251199265
zumindest dort vorrÀtig https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 5d619.html
Joachim
metallikart
BeitrÀge: 163
Leistung: 115
Beitragvon metallikart » 03.05.2019, 14:22
Klasse,
vielen Dank!
Gruss, Christian
-JD-
BeitrÀge: 67
Leistung: 64 PS
Beitragvon -JD- » 03.05.2019, 15:43
Hallo Leute. Danke fĂŒr die vielen Antworten. Kann gerade keine Bilder machen. Ich mache das morgen.
Ich kann die Antworten gerade nur ĂŒberfliegen. Aber scheinbar ist der eine TrĂ€ger von ner doka? Oder habe ich das falsch verstanden?
Die Kupplungsleitung scheuert nicht auf der welle, das sieht nur so aus.
Ich schreibe morgen nochmal. Danke fĂŒr die Hilfe bisher
bats0815
BeitrÀge: 83
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon bats0815 » 03.05.2019, 15:55
anbei mal ein Bild von der rechten Seite meines MotortrÀgers.
Die Teile sind original, wurden bis zur Entstehung des Fotos nie gewechselt und stammen aus einer 83er CS Caravelle, also nix LKW, Doka oder sowas.
Es handelt sich um die Variante OHNE SchwingungsdÀmpfer.
Viele GrĂŒĂŸe
Benno
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 03.05.2019, 16:16
Benno,
dein Bild zeigt wenigstens Details. Aber rechts ist der TrÀger sicher nicht sondern links.
Damit kann man die Befestigung als original abhaken.
Joachim
bats0815
BeitrÀge: 83
Leistung: 115 PS
Beitragvon bats0815 » 03.05.2019, 16:24
neujoker hat geschrieben:Benno,
richtig, das ist natĂŒrlich die LINKE Seite.... obwohl die Woche so kurz war trotzdem durch n Wind :lol:
VG
Benno
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 03.05.2019, 16:28
Benno,
Und der TrÀger, so wie dein Bild ihn zeigt, wurde am CS an allen Modellen mit den neuen Schaltgetrieben Typ 091/1 und 094 verbaut, am KY und JX nur bei den "LKW-Typen 245 ... 251".
Beim Threadersteller auf dem Foto ist aber noch Ansatzweise die Quertraverse unter dem Motor erkennbar, was auf die ganz frĂŒhe AusfĂŒhrung schließen lĂ€sst. Da fehlt aber noch ein aussagekrĂ€ftiges Bild vom Verfasser.
Joachim
-JD-
BeitrÀge: 67
Leistung: 64 PS
Beitragvon -JD- » 04.05.2019, 13:38
Endlich bin ich dazu gekommen neue Bilder zu machen.
Und hier von der seite:
Und hier der rechte TrÀger:
-JD-
BeitrÀge: 67
Leistung: 64 PS
Beitragvon -JD- » 04.05.2019, 18:58
Achso und hĂ€tte einer von euch Mal einen eBay oder Kleinanzeigen Link, welche MotortrĂ€ger ich vermutlich brauchen wĂŒrde?
Beste GrĂŒĂŸ
Christoph
Max Power
BeitrÀge: 1238
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 04.05.2019, 19:14
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/t3-vw-bus-motorhalter-fuer-2e-kr-pl-jx-usw-/1083185633-223-467
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-t3-pritsche-motortraeger-motorhalter-diesel-td/990777044-223-2553
Weder der Wechsel auf die gummigelagerte TrĂ€gervariante noch die Hydrolager haben eine fĂŒr mich spĂŒrbare VerĂ€nderung der GerĂ€uschkulisse bewirkt. Vielleicht bin ich zu unsensibel, aber der manchmal beschriebene himmelweite Unterschied ist es auf keinen Fall.
Mitglieder in diesem Forum: PatrickausKiel, Rosmarin und 6 GĂ€ste
