√Ėlkontrolllampe blinkt lange nach Start und spinnt w√§hrend der Fahrt
Max1327
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Leistung: 85 PS
Beitragvon Max1327 » 05.05.2019, 18:24
Hey Leute,
haben aktuell ein Problem mit der √Ėldruck-Kontrolllampe und sind in S√ľdamerika unterwegs. Vielleicht hat einer von euch einen Tipp?
Symptome:
- √Ėldruckkontrolllampe blinkt lange (ca. 30-35 Sekunden) nach Kaltstart (am Morgen - zum Teil leichte Minustemperaturen in der Nacht)
- Bei warmem Motor blinkt sie nur ca. 3 Sekunden
- Jetzt hat sie angefangen während der Fahrt zu spinnen -> Sie fängt an zu blinken, flackert oder leuchtet teilweise fast komplett
Was ich probiert habe:
- Wenn die Lampe w√§hrend der Fahrt blinkt, ich den Motor ausschalte und wieder anmache ist die Lampe erst einmal wieder f√ľr eine gewisse Zeit aus (manchmal auch sehr lange)
- Während der Fahrt blinkt die Lampe bei erhöhten Drehzahlen, im Leerlauf geht sie wieder aus, drehe ich höher oder kuppel ein... geht sie wieder an
- Wie im "Ich helfe mir selbst"-Buch beschrieben, habe ich erst den 0,3 bar Stecker abgezogen und h√§ngen lassen --> Die Lampe blinkt bei eingeschalteter Z√ľndung nicht
- Dann den 0,3 Stecker wieder angeschlossen und den 0,9 bar Stecker abgezogen und gegen Masse gehalten --> Die Lampe blinkt bei eingeschalteter Z√ľndung (Buch sagt, es sollte was mit dem Steuerger√§t oder der Zuleitung kaputt sein)
Motor:
AAZ 1.9 Turbodiesel mit 2 √Ėldrucksensoren
Umgebung:
- Temperatur nachts bis -4 Grad
- H√∂henmeter bis 4200m (mussten einen Pass √ľber die Anden fahren)
Vorgeschichte:
- Es fing damit an, dass die Lampe bei Kaltstart lange blinkte
- Wir hatten vorher einen √Ėlwechsel (15W40 Diesel) gemacht
- Danach war etwas zu viel √Ėl eingef√ľllt
- In einer Werkstatt haben wir den ganzen Motor durchchecken lassen und der Mechaniker hat den √Ėldruck mit einem Messger√§t gemessen. Er sagte der Druck w√§re in Ordnung
- Das blinken w√§hrend der Fahrt fing erst danach an (w√§hrend wir √ľber den Andenpass fuhren)
Wir fahren jetzt in die n√§chste Werkstatt, allerdings haben die Mechaniker hier oft keinen Plan von diesem Motor / Auto... deshalb w√ľrde ich mich √ľber eure Experteneinsch√§tzung freuen!
Basierend auf der Mechanikermessung, der "Ich helfe mir selbst" Diagnose und dem Spinnen (fast wie ein Wackelkontakt) der Lampe, bin ich davon ausgegangen, dass es ein Sensor/Elektronikproblem ist und wir sind weitergefahren. Da wir mitten im nirgendwo in den Anden steckten, keinen Empfang hatten und kaum jemand vorbeif√§hrt... hatten wir auch keine andere Wahl. Sind also schon mehrere hundert Kilometer so gefahren. Sollte es wirklich ein √Ėldruckproblem gewesen sein... w√§ren wir wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen oder?
Weiß jemand weiter?
Liebe Gr√ľ√üe
Max
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: √Ėlkontrolllampe blinkt lange nach Start und spinnt w√§hrend der Fahrt
Beitragvon bullifried » 05.05.2019, 18:46
Was mir da immer so einf√§llt: Zieh mal ne Line √Ėl am 14-pol. Stecker am Kombiinstrument. Zieh den mal ab und steck den wieder drauf.
Könnten korrodierte Kontakte sein, wo schon jahrelang keiner dran war.
Wenns das nicht war, war es auf jeden nicht verkehrt, das mal etwas gepflegt zu haben. :g5
:bier
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 05.05.2019, 22:15
jup. evtl auch einfach mal den stecker abziehen und wiederdraufstecken - wenn dann änderung eintritt hast schonmal einen potentiellen kandiaten.
ansonsten kannst auch mal die kabel von den öldruckschaltern abstecken und eben 2 x ca 400cm kabel nehmen und jeweils ein ende am öldruckschalter und das zweite ende an der leiterfolie anschließen (ggf direkt an der öldruckplatine). also man sämtliche steckerverbindungen umgehen.
du kannst auch mal den stecker an klemme w der lima mal abziehen. damit hat die öldruckplatine kein drehzahlsignal was sie auswerten kann. sprich der zweite öldruckschalter (0.9bar bei 2000u/min) wird nicht ausgewertet.
dann k√ľmmest dich erstmal darum dass problem mit dem 0,3bar schalter (zu langes blinken bei motorstart wegzubekommen).
schau auch mal in den schwarzen kasten im motorraum. evtl sind kabel angesenkt und liegen blank aufeinander. achtung dort hat es auch unabgesicherte pluskabel und sogar einen plusverteiler.
vielleicht auch einfach mal motor starten und in der zeit wo es vorne noch weiterblinkt (du sagst ja das sind 35 sekunden oder was) da hinten im schwarzen kasten mal an den kabeln+steckern zuppeln (und wenn sich da was tut dann nat√ľrlich das problem beseitigen denn selbstheilung tritt so ja nicht ein)
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon Jokeringo » 06.05.2019, 12:01
Also mein CS m√∂chte immer genauen √Ėlstand ,sonst blinkt sie auch. Hattet ihr den √Ėlstand dann korrigiert?
Gruß Ingo
mit 50 gem√ľtlichen PS unterwegs
neujoker
Beitragvon neujoker » 06.05.2019, 21:25
Ich w√ľrde es bei dem geringen Preis einfach mal mit neuen √Ėldruckschaltern probieren. Und dann solltest du vielleicht sagen, welche Farbe dein Schalter am √Ėlfiltergeh√§use hat oder was auf dem als Schaltdruck steht.
Ich w√ľnsche allen unfall- und st√∂rungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern√ľnftige Angaben zu machen? :roll:
Max1327
Leistung: 85 PS
Beitragvon Max1327 » 08.05.2019, 16:58
Hey Leute,
danke f√ľr die schnellen Antworten.
Ich habe nun beide √Ėldruckschalter (0,3 und 0,9 bar) getauscht und es ist Besserung eingetreten. Die √Ėldrucklampe blinkt beim Start (sowohl beim ersten heute morgen, als auch bei w√§rmerem Motor heute Mittag) ca. 5 Sekunden.
So ist es normal, oder?
Viele Gr√ľ√üe
Max
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 08.05.2019, 17:55
wenn der Motor an ist, sollte die Lampe garnicht mehr leuchten/blinken, wie ooch immer. In keinem Zustand.
Wie viele Kilometer hat der Motor uffn Buckel?
Gruss :bier
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 08.05.2019, 19:45
Das kann schon einen kleinen Moment dauern bis Druck aufgebaut ist und die Lampe ausgeht, bei mir zumindest.
"Wir hatten vorher einen √Ėlwechsel (15W40 Diesel) gemacht"
Gab es nicht auch √Ėlfilter ohne R√ľckschlagventil die leerlaufen? Vielleicht ist beim Wechsel ja so einer verbaut worden.
neujoker
Beitragvon neujoker » 08.05.2019, 19:55
Es darf schon einige einzelne Male blinken nach dem Motorstart, wenn der Motor einige Stunden stand. Aber stoppe die 5 Sekunden mal genauer. 5x Blinken sind nicht 5 Sekunden.
Wenn sonst aber die Probleme weg sind also auch die Probs bei √ľber 2000 U/min kannst du so weiter.
Joachim
Max1327
Leistung: 85 PS
Beitragvon Max1327 » 12.05.2019, 20:15
Hey Leute,
Leider zu fr√ľh gefreut. Am n√§chsten Tag und auch die Tage darauf hat es wieder viel zu lange gedauert. Die Lampe spinnt nicht mehr w√§hrend der Fahrt (mir kommt es vor als h√§tte das mit der H√∂he zu tun gehabt...), aber beim Kaltstart viel zu lange und beim Warmstart auch einige Male :(
- Den √Ėlstand habe ich √ľbrigens korrigiert
- Nun habe ich den 14-poligen Stecker am Kombiinstrument ab- und angesteckt
- und Klemme W an der Lima √ľberpr√ľft...
... da ist mir aufgefallen, dass das Kabel von Klemme W scheinbar in der Luft h√§ngt (siehe Fotos). Es ist das rot-schwarze Kabel und soll laut Stromlaufplan zu einem gr√ľnen? werden. Ein gr√ľnes h√§ngt auch in der Luft. Keine Ahnung wie lange das schon so ist und ob es der Fehler sein k√∂nnte. Was meint ihr? Kann ich die einfach verbinden, oder k√∂nnte das ein anderes Kabel sein?
Viele Gr√ľ√üe,
Max
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon metallikart » 13.05.2019, 07:20
Hätte, könnte, sollte bei einem alten Auto immer schwierig!
Nimm nen Durchgangspr√ľfer und miss ob die W-Klemme Durchgang zu dem appen Kabel hat.
Das gleiche vom KI zu dem gr√ľnen Kabel. Wenn das passt, verbinden.
Einfach auf blauen Dunst zwei Kabel verbinden, w√ľrde ich lassen.
Vor allem wenn daneben schon so eine hochprofessionelle L√ľsterklemme sitzt.
Gruss, Christian
Zur√ľck zu ‚ÄěT3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)‚Äú
Mitglieder in diesem Forum: rubber-duck und 4 Gäste
