hallo,
hab vor kurzem mein schiebefenster links gegen ein lamellenfenster getauscht.
neue dichtung von tk genommen.
jetzt hab ich folgendes problem.
hab immer nach dem regen auf höhe des fensters einen öligen fleck.
die flüssigkeit tritt aus dem unterboden bei den zwei anschraubgewinde vom backtoback sitz aus.
meine therorie ist das der neue gummi undicht ist und das wasser innen am blech runter rinnt und
unten wieder raus.
hab den gummi beim einbau mit vaseline geschmiert- drum öliger fleck
innen ist alles trocken.
kann das sein oder kann oben kein wasser rein rinnen?
hoff ich habs verständlich erkärt.
gruß und schon mal danke
fensterdichtung undicht?
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: fensterdichtung undicht?
Guten Morgen,
mal zum Verständnis!
Du meinst, dass das Wasser an der Dichtung des Lamellenfensters eintritt, die minimalen Reste der Vaseline "ausschwemmt", dann am Blech runterläuft, unten am Bodengewinde wieder aus dem Bus rausläuft und dort nur die Vaseline abstreift??????
Gruss, Christian
Gruss, Christian
genau so mein ich es.
kann mir den fleck anders nicht erklären
kann wasser innen am aussenblech runterlaufen/ kommt es da rein?
gruß
gruß
Nein, wenn der Rahmen nicht durchgerostet ist kommt da kein Wasser durch
- metallikart
Verkleidung ausbauen und ab in die Waschstrasse.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
ich habs befürchtet.
ist halt ne kack arbeit.
sitzbank raus/ boden raus usw.
danke für die meinungen/tipps
Hallo.
vielleicht sitzt die Dichtung einfach nicht satt genug im Rahmen. Drücke doch von außen mal rundum Fenster und Dichtung rein. Möglicherweise ist dann schon Ruhe. Aber bitte nicht so fest drücken, dass was kaputt geht.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
