Garrett Turbo AAZ an JX Krümmer
- Leistung: 75PS
An meinem Turbo geht immer das Wastegate fest wenn der Bus länger steht. Fahre aktuell einen KKK K14 aus Golf 3 mit 180° gedrehten Gehäuse. Hab so schon ein paar Lader von PKW auf Bus umgebaut. Bei meinem Ersatz Turbo is das Wastegant zwar freigängig. dafür undicht. Hab kein Bock mehr auf den K14.
Nur die Frage: Kann man auch am Garrett Lader wie er alternativ am AAZ hängt einfach das Abgasgehäuse um 180° drehen ?
Re: Garrett Turbo AAZ an JX Krümmer
Ja, kannst Du. Mußt eben Gewinde schneiden für die Aufnahmeplatte. Und dann ärgern, dass das außenliegende Gestänge fest rostet.
Einen neuen in der K14 Bauform anschaffen...?
- Leistung: 75PS
Ich hatte nie Probleme mit dem Garrett, der KKK gammelt immer fest wenn der Bus ein paar Wochen steht. Wenn der Garrett doch mal fest gammelt kann man das Gestänge immerhin gangbar machen ohne den Turbo auszubauen.
Bei mir dito nur anders herum.
- Leistung: 75PS
Für die Akten: Beide Gehäuseteile so drehen bis alles passt, zwei Löcher bohren, Gewinde Schneiden, Druckdose anschrauben fertig. Der Turbo war aus einem Audi 80 mit AAZ.
- Harper
Hat hier irgendwer nen link zu einer detailierten, bebilderten Beschreibung, wie man den KKK Lader aus dem AAZ drehen muss, damit er passt?
Ich will meinen AAZ, mit AAZ ESP, AAZ Krümer etc. einfach einbauen. Allerdings hab ich gelesen, ist der Motorträger im Weg. Kann man da irgendwie das Abgasrohr außenrum schweißen, oder ist das kaum machbar?
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
Der Turbo sitzt da, wo der Motorträger beim Bus verläuft. Was willst Du da an der Leitung rum schweißen???
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Was beim KKK oft funktioniert: Druckleitung zum Wastegate abschrauben, Druckluftpistole auf das Anschlussgewinde drücken und einfach mal 8 bar drauf. Damit habe ich schon einige wieder gängig gekriegt, geplatzt ist noch keines. Wer Lust hat, sprüht vorher noch Rostlöser ins Loch.
Die Konstruktion ergibt sich beim Zusammenbau.
Fang an zu schrauben und lass das grübeln vorher sein.
