Hallo Zusammen
Mein Bremslichtschalter treibt mich in den Wahnsinn.
War an Ostern am Bodensee, plötzlich ging kein Bremslicht mehr. Also Stecker runter, gebrückt, Bremslicht leuchtet. Ergo, Schalter am Arsch.
Dann habe ich mir über Amazon Prime einen neuen bestellt, der auch am nächsten Tag kam. Rausgedreht, Finger drauf, reingedreht, stecker drauf.
Haste gedacht. Nix wars, immernoch kein Bremslicht, wieder Stecker runter, gebrückt -> leuchtet!
Ok, vorsichtig mit Freund hintendran heimgefahren, neuen Bremslichtschalter geholt, gleiches Spiel, mit Schwung raus, Finger drauf, neuen Rein. Stecker drauf. Nix, einfach gaaaaarnix. Kein Bremslicht, mit 3 verschiedenen Schaltern.
Kontakte hab ich sauber gemacht, Sicherung ist ok. Birnen sind auch ganz.
Un nu? Jemand noch eine Idee? Muss ich jetzt den HBZ ausbauen?
Bremslichtschalter die Xte
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Re: Bremslichtschalter die Xte
Dann kontrolliere halt mal Klemme C1 und E16 und die entsprechenden Kabel.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Aber die Bremse ist so ok, ja? Nicht dass der eine Kreis nicht mehr mit bremst....
@rostfrei,
wenn das Brücken des Anschlusssteckers das Bremslicht zum leuchten bringt, dann sind doch wohl alle anderen Anschlüsse in Ordnung.
@Biberbyte
hast du noch einen HBZ mit nur einem Schalter? Der zweite sitzt je nach Zylinder schräg unten oder unten am HBZ nahe am Instrumententräger.
Mach mal ein oder zwei Fotos von deinem HBZ möglichts etwas seitlich, dass man die Seiten etwas sieh, damit man erkennt, was du hast.
Wenn der Schalter für den Vorderachskreis defekt ist und der Hinterachskreis wegen defekten HBZ keinen Druck aufbaut, dann geht dein Bremslicht auch mit neuem Schalter an dem Kreis nicht. An der Bremsleistung merkst du dabei nicht viel im normalen Fahrbetrieb, da die Hinterachse nur zu ca. 30% der Bremsleistung beiträgt. Allerdings ist der Pedalweg etwas vergrößert.
@Biberbyte
- Biberbyte
Am Bremsen hab ich nichts gemerkt, ist ein HBZ mit einem Schalter, und auch nur ein Stecker.
Bild kann ich nachher machen.
Amazon....
Wegen sowas geht man in den Laden. Die haben eine Schublade voll Bremslichtschalter.
- Biberbyte
Ging ja nur dadrum dass ich ihn auf dem Campingplatz am nächsten Tag hatte.....bullifried hat geschrieben:Amazon....
Den zweiten hab ich auch beim Händer gekauft
Mal nicht die ganzen Onlinehändler verdammen. Wenn ich zu meinem nächstgelegenen Dealer will, muss ich 15km einfach fahren. Mit der Gewissheit, dass ein Teil nicht lagernd sein wird. Anrufen wäre eine Option, nur geht da kaum einer ans Telefon. Und dann scheiterts meist an der "Artenvielfalt" der Teile, beatell doch mal am Telefon einen Dieselfilter. Den richtigen der 3 Varianten. Das ist ein Spaß...bullifried hat geschrieben:Amazon....
