Demontage Schiebet├╝rabdeckung
Hxx
Beitr├Ąge: 3
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Leistung: 51 KW
Beitragvon Hxx » 10.05.2019, 11:12
Hallo Leute,
ich habe mit meinem T3 das folgende Problem, und hoffe ihr k├Ânnt mir Helfen:
Ich bekomme die Schiebet├╝rabdeckung nicht abgebaut, leider hilft mir auch mein Etzold nicht wirklich weiter.
Dort wird beschrieben, dass ich, nach l├Âsen der "Kreuzschlitzschrauben", die Abdeckung mit einem Plastikkeil herausschlagen soll. Ich habe also, wie ebenfalls beschrieben, als erstes den Keder mit einem Gleitmittel eingespr├╝ht, und dann versucht irgendwo den Plastikkeil anzusetzten, aber mir ist nicht wirklich klar, an welcher Stelle ich den Keil ansetzen soll. Das genaue Vorgehen wird im Etzold leider nicht beschrieben.
K├Ânnt ihr mir da einen Tipp geben?
Ich vermute die Schiebet├╝r sollte dabei etwas ge├Âffnet sein, da ich sonst nicht wirklich an die Klemmschiene herankomme. Sollte ich dann vom Innenraum oder von Au├čen den Keil ansetzen, und mit wieviel Kraft kann man der Klemmschiene zu Leibe r├╝cken ohne etwas nachhaltig zu zerst├Âren?
VG und schon mal vielen Dank,
Hxx
P.S.: Ich hatte in dem Unterforum "Anleitungen und Probleml├Âsungen f├╝r T3" versucht eine L├Âsung zu finden, bin da aber leider nicht f├╝ndig geworden.
TottiP
Harte Nuss
Beitr├Ąge: 9435
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Demontage Schiebet├╝rabdeckung
Beitragvon TottiP » 10.05.2019, 11:23
Na, wenn man etwas nach oben entfernen m├Âchte, setzt man am besten unten an. Will hei├čen: Holzklotz von unten an die Kannte halten und nach oben hochschlagen.
Gru├č, Totti
Ich reagiere auf PN┬┤s nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
BUSbahnhof
Beitr├Ąge: 2203
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 10.05.2019, 14:11
Genau so. Das ist kein dolles Thema, mit einem Gummihammer klappt das auch ganz gut.
Bullige Gr├╝├če vom Micky
Bild Bild
CBSnake
Beitr├Ąge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 10.05.2019, 16:55
Und du musst die beiden Anschraubpunkte der Kreuzschlitzschrauben ├╝ber das Gegenst├╝ck der Karosserie heben. Die lassen sonst das Hochklopfen nicht zu.
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
Hxx
Beitr├Ąge: 3
Leistung: 51 KW
Beitragvon Hxx » 10.05.2019, 18:40
Hallo ihr,
danke euch f├╝r die schnellen Antworten.
Ich habe nat├╝rlich schon versucht mit einem Holzklotz und Hammer die Schiebet├╝rabdeckung hoch zuschlagen, leider bewegte sich da so gar nichts, und ich hatte mehr das Gef├╝hl, das Blech gleich zu verbiegen, als dass sich doch noch was r├╝hrt (die Anschraubpunkte hatte ich schon ├╝ber das Gegenst├╝ck der Karosserie gehoben...).
Ich werde das aber noch mal versuchen, jetzt wo ich wei├č das es genau der richtige Weg ist, Danke euch!
Gru├č Hxx
Q-Master
Beitr├Ąge: 4082
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon Q-Master » 11.05.2019, 09:49
Wenn die Abdeckung seit 20 Jahren nicht raus war, sitzt die bobenfest (war zumindest bei mir so).
Ich hab den runden Wulst des Keders der oben raus schaut mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
Dann ist zwar der Keder hin├╝ber, aber den gibt es neu.
Bei ÔÇ×rausklopfenÔÇť bleibt der Keder dann am Fahrzeug klemmen.
Und Handschuhe anziehen :-bla
Gru├č Stephan,
der jetzt auch als "R├╝ckw├Ąrtsfahrer" unterwegs ist (T5GP)
stormy_weather
Beitr├Ąge: 36
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitragvon stormy_weather » 11.05.2019, 18:06
Ich habe (nach erfolgloser Herumschlagerei) den Keder an einem Ende mit der Rohrzange gepackt und nach oben gezogen. Er ri├č dabei glatt und auf ganzer L├Ąnge ab, aber so, da├č der obere Teil immer noch einen sch├Ânen Keder ergab. Der tut es jetzt bis auf weiteres auch.
Gru├č,
Sven
Hxx
Beitr├Ąge: 3
Leistung: 51 KW
Beitragvon Hxx » 11.05.2019, 20:29
Hallo Leute,
ich danke euch noch mal f├╝r eure Antworten.
Ich konnte nun die Abdeckung sauber demontieren, ohne den Keder irgendwie eins mitzugeben:
Ich habe mir ein kleines Holzst├╝ck (ca. 10x40x5mm) mit Schleifpapier leicht angespitz und dann mit einem Hammer den Keder von oben leicht damit von einem Ende zu andere bearbeitet. Danach dann mit "Rost off" das Ganze eingespr├╝ht, etwas gewartet und die Prozedur noch 2-3 mal wiederholt.
So konnte ich dann das Blech mit Keder sauber von unten mit einem Holzhammer ausschlagen!
Es hat sehr geholfen eure Antworten zu lesen, also wie gesagt noch mal Danke!
VG Hxx
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 G├Ąste
