Nockenwelle dreht sich nicht
Grüße an alle im Forum. Nachdem ich die Zylinderkopfdichtung und einige Dichtringe gewechselt habe will sich die Nockenwelle nicht drehen. Zahnriemen ist noch nicht montiert. Kurbelwelle dreht sich ca 90 Grad in beide Richtungen. Motor steht auf OT. Nockenwelle steht auch richtig. Lineal ist drin. Dichtung ist 2 Loch, genau wie die alte Dichtung. Ich weiß nicht wo der Fehler ist.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Re: Nockenwelle dreht sich nicht
dann nimm doch mal das Lineal raus.
Dein Problem ist so nicht verständlich.
Falls du mit Nockenwelle eigentlich die Kurbelwelle meinst, dann ist das logisch da die Kolben an die Ventile anstoßen.
Mach doch mal den Zahnriemen drauf.
Zuletzt geändert von Alexander am 10.05.2019, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Domi
- Leistung: 50
Versteh die Frage nicht
Wenn das Lineal gesteckt ist kannst die Nockenwelle logisch nicht drehen...
Selbst wenn nicht, wenn Nockenwelle und Kurbelwelle richtig auf OT stehen dann drückst du mit drehen der Nockenwelle ein Ventil gegen den Kolben.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Das Lineal ist natürlich nicht drin. Ich wollte damit nur sagen das die Nockenwellenstellung paßt.
Eben hab ich die Kurbelwelle mal um 45 Grag weitergedreht. Nockenwelle läßt sich dann problemlos drehen. der Motor steht doch wohl nicht auf OT. Wie bekomme ich den jetzt auf OT?
oben haste noch behauptet, der steht auf OT.
Ist der Motor eingebaut?
Sorry, ganz dummer Denkfehler von mir. War gestern wohl zu spät. Natürlich kann sich das nicht drehen wenn der Zahnriemen nicht drauf ist. Hab den jetzt montiert. Alles gut.
Ohweia... Dinge gibts
- Domi
- Leistung: 50
Denkfehler kommen vorJürgenB hat geschrieben:Sorry, ganz dummer Denkfehler von mir. War gestern wohl zu spät. Natürlich kann sich das nicht drehen wenn der Zahnriemen nicht drauf ist. Hab den jetzt montiert. Alles gut.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Atlantis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: AUF
Dann hoffen wir mal das nicht schon ein Ventil krumm ist.
- 2000er T4 Pritsche mit 2.4 D (AJA)
- 1999er T4 Atlantis mit 2.5 TDI (AUF)
- 1997er Polo 6N mit 1.4 (AEX)
