T3 Warnblinkschalter - verschiedene Versionen?
Bexhead
BeitrÀge: 370
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 11.05.2019, 22:44
Guten Abend zusammen,
beim Bus will der Warnblinker nicht mehr so richtig, will heißen beim betĂ€tigen des Schalters gehen nur die rechten Blinker.
Also fix neu bestellt den guten Schalter, ausgepackt und, oh Schreck! Der neue passt gar nicht ins Cockpit :gr
Leider find ich bei allen einschlÀgigen Seiten immer nur
den Schalter, den ich bereits bestellt hatte.
Anbei ein Bild, vom Schalter der NICHT passt.
Kann jemand mit Infos dienen?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
Instagram: @gruene.kiste
BeitrÀge: 1697
Anzahl der Busse: 4
Re: T3 Warnblinkschalter - verschiedene Versionen?
Beitragvon Alexander » 11.05.2019, 23:19
ich weiß jetzt nicht welches deine "einschlĂ€gigen Seiten" sind, aber du benötigst die Teilenummer 171 953 235 A.
Der von dir bestellte Schalter ist ohne A.
Viele GrĂŒĂŸe,
Bexhead
BeitrÀge: 370
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 11.05.2019, 23:57
Mit den einschlĂ€gigen Seiten meine ich von Bucht bis alles was so „Bus“ im Namen trĂ€gt.
Wenn du ne Bezugsquelle weißt, kannst du mir ja eventuell ne PN schicken.
BeitrÀge: 1697
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 12.05.2019, 00:53
mir ist keine Bezugsquelle fĂŒr ein Neuteil bekannt.
Ich kann mal nach einem gebrauchten schauen.
Viele GrĂŒĂŸe,
Bexhead
BeitrÀge: 370
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 12.05.2019, 08:29
Schade, ich wĂŒrde den Schalter schon gern neu verbauen.
Aber wenn’s den nicht mehr neu gibt, muss ich mich wohl mit gebraucht abfinden
Trotzdem danke! :-)
newt3
BeitrÀge: 3392
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 12.05.2019, 20:09
der schalter den du oben zeigst wurde laut teileonkel im t3 auch mal verbaut.
vermutlich bei bestimmten sonderaustattungen.
der kommt dann aber nicht rechts neben den tacho sondern der kommt dann mittig auf die lenksĂ€ule (wo bei fahrzeugen mit sitzheizung der sitzheizungsregler sind). dazu braucht es jedoch eine obere lenksĂ€ulenabdeckung die den schalter ĂŒberhaupt aufnehmen kann (und die ist recht gesucht und daher teuer - dann paßt dort dein warnblinkschalter rein
->allerdings ist der schalter dann vom beifahrer beknackt erreichbar - der t3 ist ja doch etwas breiter als ein pkw. und auch du als fahrer mĂŒĂŸtest wohl durchs lenkrad greifen - was bei gefahrenfall in vorletzter sekundeirgendwie blöd ist
->kabel und passenden stecker dorthinlegen ist dann auch noch ein thema was man klĂ€ren mĂŒĂŸte
Bexhead
BeitrÀge: 370
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 12.05.2019, 22:52
Interessant ist dabei echt, dass man immer wenn man danach sucht genau diesen, anscheinend Sonderausstatungs-, Schalter findet.
Aber ich will schon dass der da bleibt wo er ist :-)
Obwohl das ein guter Grund wĂ€re die Sitzheizung nachzurĂŒsten.
„Schatz, ich hab doch diesen Schalter bestellt, wir brauchen jetzt ne Sitzheizung ...“ :mrgreen:
newt3
BeitrÀge: 3392
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 13.05.2019, 08:04
mach mal keinen quatsch. er wird "anstelle" des sitzheizungsschalters platziert - wo willst du dann also den sitzheizungsschalter hinpacken?
die lenkstockabdeckung mit der schalteraufnahme kann nur EINEN schalter aufnehmen.
welche sonderfahrzeuge ihn auf dem lenkstock hatten keine ahnung. vielleicht schneepflug oder hebebĂŒhne oder oder? wird irgenedwas seltenes gewesen sein.
neujoker
BeitrÀge: 18817
Beitragvon neujoker » 13.05.2019, 12:09
Bis Modelljahr 1988 wurde laut Ersatzteilkatalog der 171953235 eingebaut, ab 1989 der 171953235A (auch als LuxusausfĂŒhrung bezeichnet).
Du mĂŒsstest aber ersatzweise den einbauen können https://www.volkswagen-classic-parts.de ... alter.html.
Den hast du aber schon, wenn man dein Bild genauer betrachtet (161953235B).
edit: siehe weiter unten
Zuletzt geÀndert von neujoker am 13.05.2019, 16:36, insgesamt 1-mal geÀndert.
Joachim
elefantenrollschuh
BeitrÀge: 45
Aufbauart/Ausstattung: BW
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon elefantenrollschuh » 13.05.2019, 14:49
das Problem hatt ich auch vor ein paar Wochen,
den den Du suchst ist vom Golf 1 werden aber super selten und fast nur gebraucht angeboten.
Selbst wenn Du den Schalter neu versetzt irgendwo reinfrickelst, passen die AnschlĂŒsse nicht. MĂŒsstest neu verkabeln.
Also suchen.
Die Krux soviel ich noch weiß ist dass die ersten Modelle mit dem nicht bei Dir passenden SChalter ausgerĂŒstet wurden,
nach Modellpflege glaube 86 kamen dannd die Golf 1 Schalter wieder zum Einsatz.
GrĂŒĂŸe Hans
Gruener_Bus
BeitrÀge: 228
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitragvon Gruener_Bus » 13.05.2019, 14:53
das ist doch aber kein T3- (und auch kein Golf 1) Schalter. Der abgebildete Schalter wird von der Benutzerseite her in das Armaturenbrett geclipst, der fĂŒr den T3 aber doch von "hinten". Wenn man bei Ebay schaut, setzt sich der Fehler fort, es gibt allerdings auch einen Schalter (mit LED-Kontrolle), der wohl passen wird. Es sei denn, jemand möchte die Schalttafel passend machen (geht gar nicht, finde ich), oder das GehĂ€use umbauen und ggfs die Stecker.
Viele GrĂŒĂŸe,
Joachim
newt3
BeitrÀge: 3392
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 13.05.2019, 16:12
"das ist doch aber kein T3- (und auch kein Golf 1) Schalter"
FALSCH: du kannst hier im teileonkel sehen dass es beide schalter im t3 gab
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 41-140000/
https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 140000.png
da ist es leider nur logisch dass teilehĂ€ndler den t3 als verwendung fĂŒr diesen schalter mit erwĂ€hnen (auch wenn er halt in den allermeisten gar nicht paßt..weil keine entsprechende lenkstockabdeckung mit aufnahme verbaut ist)
von daher KEIN FEHLER
wenns keinen neuen gibt in passender ausfĂŒhrung kauf dir einen gebrauchten passenden schalter und gut.
NOCHMAL FALSCH: fĂŒr den golf 1 gab es ebenfalls beide schaltervarianten.
die alten hatten den alten schalter der auch in den meisten t3 drin ist
( https://apps-cloud.n-tv.de/img/20935799 ... medium.jpg , oder hier im ttn-tacho https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ= ... T/$_72.JPG )
und die neuen: http://i17.tinypic.com/643wljo.jpg , https://kreisztg-mediapl-ggm.s3.amazona ... 1495191956
und hier noch ein rabitt (ja eigentlich kein golf) http://www.19e.de/fahrzeuge/rabbitgti/bilder/radio.JPG
Gruener_Bus
BeitrÀge: 228
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitragvon Gruener_Bus » 13.05.2019, 16:28
Na ja,
der Golf 2-Schalter passt aber nur in dem oben schon erwÀhnten Aufsatz. Die 4A in Deinem zweiten Link verweist ja nicht auf den Schalttafeleinsatz.
Wie dem auch sei, viel Erfolg beim Suchen nach dem passenden Schalter!
Viele GrĂŒĂŸe,
Joachim
neujoker
BeitrÀge: 18817
Beitragvon neujoker » 13.05.2019, 16:35
Ich habe jetzt noch etwas recherchiert.
Der 161953235B wurde im T3 bis einschließlich Modelljahr 1983 eingebaut in die obere Verkleidung der LenksĂ€ule. Und dort musste er von der Bedienseite eingesteckt werden. Ob das ggf. fĂŒr gewisse ZielmĂ€rkte vorgesehen war, weis ich nicht.
Dass VW-Classic Parts das nicht eingrenzt, ist bedauerlich.
Den Schalter als "Golf 2-Schalter" zu bezeichnen, ist etwas verwegen, denn der wurde in der gesamten VW-PKW-Palette in den 1980ern und auch im LT bis 1996 eingebaut.
Joachim
newt3
BeitrÀge: 3392
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 14.05.2019, 08:45
"der Golf 2-Schalter passt aber nur in dem oben schon erwÀhnten Aufsatz."
NOCHMAL FALSCH. du bezeichnest hier einen Schalter als 'Golf 2-Schalter' der NIE im Golf 2 verbaut wurde
Gruener_Bus
BeitrÀge: 228
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitragvon Gruener_Bus » 14.05.2019, 09:45
Es tut mir leid,
da habe ich mich wohl mit Sommerreifen auf Glatteis bewegt. Das war nicht der Golf 2, sondern der Golf 1 Facelift mit der neuen Instrumententafel. Ich kannte den Schalter aus meinem Passat 32B von 1981. Und verwegen bin ich auch manchmal...
Ich hoffe, Bexhead hat inzwischen einen passenden Schalter gefunden. Den Ebay-Link zu dem Schalter mit LED-Beleuchtung (dem einzigen von hinten eingeclipsten Schalter, den ich als nicht gebraucht gesehen habe) gebe ich gern weiter.
Bitte lasst Euch von mir Meist-nur-Leser-selten-Schreiber nicht verwirren!
Viele GrĂŒĂŸe und allen eine gute Zeit!
Joachim
karibikfab
BeitrÀge: 372
Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
Leistung: 92/70
Beitragvon karibikfab » 14.05.2019, 13:24
Also: Ich hab mich vor ein paar Wochen auch geÀrgert, als ich den Schalter ausgepackt habe...
Vor dem TÜV ging der Warnblinker nicht und es lag wohl am Schalter. Da ich Zeitdruck hatte und der Bus vorrangig laufen muss und nicht schön aussehen (ich finde der neue Schalter passt nicht wirklich zu den anderen), habe ich ihn dennoch eingebaut. rechts und Links nen Millimeter abgeschliffen, MetallbĂŒgel etwas verbogen und mit etwas Druck hĂ€lt er an der alten Stelle...
Wie gesagt, sieht nicht so tol aus, funktioniert aber ohne neue Verkabelung o.Ă€.
Edit: Ist im Transporter verbaut: EZ 4/85 falls das relevant ist!
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
Bexhead
BeitrÀge: 370
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 15.05.2019, 10:29
Also ich hab lange gesucht und mich dann fĂŒr einen gebrauchten entschieden.
Der dĂŒrfte diese Woche dann hoffentlich in der Post sein,
damit auch der Warnblinker wieder ordentlich funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: Bi6, Google [Bot], Harrosurfjoker und 4 GĂ€ste
