Moin zusammen,
folgende Situation:
bei mir im Tacho leuchtet die grüne kleine Lampe für die Blinker durchgehend und hat dann noch zusätzlich angefangen zu blinken als man eben den Blinker eingeschaltet hatte. Eine weitere rote Lampe Links vom Tacho welche wohl nachträglich eingebaut wurde flackert auch ab und zu mal auf wenn ich über eine Bodenwelle fahre und man hört ab und zu ein klicken im Tacho Bereich.
Jetzt ist noch dazugekommen, dass bei betätigtem Blinker, man kein Blinkergeräusch hört also dieses klacken.
Habt ihr eine Idee was hier los sein könnte?
Liebe Grüße
Flackern im Tacho / Blinker ? Relais Problem ?
Re: Flackern im Tacho / Blinker ? Relais Problem ?
Schau nach den Massepunkten an der A-Säule.
könntest du mir sagen welchen du genau meinst oder wie man den findet ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Du schaust über den Sicherungsträger links an der Karosse innen hoch, da hat es 2 Massesterne, wo alle Masseverbindungen für das Amaturenbrett zusammen laufen
Ah cool ja das hab ich schon mal gesehen. Und dort kann es sein, dass sich da eine Masse gelöst hat ?
Gelöst, weggerostet, was auch immer...
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Alle Sicherungen raus, Halter abschmirgeln und kontaktfett ran, neue Sicherungen rein. Dann massesterne reinigen und Kabel auf festen Sitz prüfen. Tacho ausbauen und mit feinem schleifvlies oder Schleifpapier die Kontakte an der leiterfolie reinigen.
Danach geht wieder alles und du hast dauerhaft Ruhe. Hatte erst kürzlich die gleichen Probleme. In den alten sicherungshaltern gibts oft hohe spannungsverluste durch schlechten Kontakt bzw. Übergangswiderstand
Aber wie gesagt, so sollte es dauerhaft passen
Wenn du blinkst und kein Relais schalten hörst, dann blinkst du auch nicht
War bei mir aufgrund der Sicherung und dem erwähnten widerstand der Fall
