Bremsenumbau Epytec 288 vorne mit 7x15 ET23 machbar?
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
da ich für meinen EJ25 im Heck etwas mehr Bremsleistung benötige (natürlich auch für die Eintragung) bin ich auf der Suche nach einem
Bremsenumbau mit Beibehalt der 15 Zoll BBS Felgen.
Epytec ist sicher der finanziell günstigste Weg - aber da habe ich Angst mit der 7mm Spurverbreiterung, passt das dann wirklich noch vorne?
Eventuell kann mir da ja jemand mit eigenen Erfahrungen aushelfen.
P.S Bei der Busschmiede und bei Motorsport Fa. Ungewünscht habe ich per Mail angefragt bezüglich eines Umbaus, aber da habe ich von keinem eine Antwort erhalten :kp ... (deren Bremsen sind ja ohne Spurverbreiterung)
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Re: Bremsenumbau Epytec 288 vorne mit 7x15 ET23 machbar?
Das Rad kommt um die Dicke der Bremsscheibe weiter nach außen.
Wenn du jetzt 7mm Spurplatten fährst, lässt du die mit der großen Bremse einfach weg und alles ist gut.
Pepe89
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Pepe89 »
Genügt es beim EJ25 Umbau lediglich die vordere Bremse aufzurüsten? Hinten lässt du die Trommeln drin?
Was zahlst du mit allen Teilen für die größere Bremse vorne? Frage, weil ich mit diesem Umbau auch schon geliebäugelt habe.
Beitrag von newt3 »
bei 7x15 et23 braucht man keine spurplatten von daher ist unwahrscheinlich, dass er welche drauf hat.
wenn man wissen möchte ob 7mm mehr mit serienbremse noch hinhaut (warum eigentlich nicht es kommt da eher auf den reifen an...ein 225 60 15 ist bei et23 gerade so abgedeckt...bei 7mm könnte der tüv schon meckern. bei einem 205 65 15 vermutlich kein problem) kann man ja bei der felgenbude um die ecke mal 7mm platten draufschmeisen und testen.
die eigentlich brennendere frage ist doch ob die 7x15et23 über die geplante bremsanlage paßt oder ist das schon geklärt?
(schaut man sich 14" serienalus und serienbremse an ist das sehr knapp so dass klebegewicht je nachdem wo sie sind am bremssattel klackern).
34mm mehr bremsscheibendurchmesser bei einer felge die nur 1"=25,4mm größer ist könnte da durchaus knapp werden. kommt aber ggf ja auch den kronkreten bau des sattels und der felge...bei letzterer geht es da eh um 'innen')
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Ja - richtig erkannt - ich fahre natürlich keine Platte im Moment, die Epytec Bremse ruft eine Spurverbreiterung um 7mm hervor.
Fahren tue ich auf den Felgen 205/65-15.
@newt3 - das mit der Felgenbude um die Ecke ist eine gute Idee... (wenn man nicht am Arsch der Welt wohnt... :roll: )
@Pepe89 - das kommt auf den Umbau an- der Epytec Umbau wird wohl auf beide Achsen hinauslaufen, da gibt es ja auch nur ein Materialgutachen dazu. Die Busschmiedebremse (nur vorne) hat ein Gutachen bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von was um die 190km/h. Fa. Ungewünscht glaube ich ähnlich.
Ich hatte im T3 Subaru Facebook mal angefragt und habe da verschiedene Empfehlungen bekommen zur hinteren Bremse- die Scheibe ist anfälliger und die hintere Trommel ohnehin recht ordentlich. Fa. Ungewünscht bietet da auch verstärkte Radbremszylinder an...
Sven
California T3 1989
Wenn Du noch 2 - 3 Wochen wartest kann ich mit einer 288er Bremse und geänderter Trommelbremse hinten dienen bzw Erfahrungswerte mitteilen.
8-)
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
@TottiP - klingt gut, kannst mir gerne auch mal per PN Details zukommen lassen.
Sven
California T3 1989
Post ist raus :post
Doc1004
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Doc1004 »
Hallo Jungs ,
Ich habe Vorne die Busschmiedebremse verbaut !, weil ich schon 15mm platten Eingetragen hatte , bei ET 35 ! - sonst hätte ich nochmal eine Änderung eintragen lassen müssen. Kleiner wie 15 " geht nicht !.
Hinten habe ich Epytek mit Scheiben und Sättel vom Sharan ( Girling 38 ) , Alle Materialnummern aufgelistet und Dokumentiert - Stahlflexleitungen kamen noch dazu und ab zum Tüv !. Alles bestens . Ach ja , Fahre VR6 .
Und Hinten 30 Platten und ET35 , Felgen 8x17 / 225 / 45 - 17
Gruß aus Erlangen
Doc1004
( Wolfgang)
PS : Wichtig ist ne Saubere und Dokumentierte Arbeit , dann klappts auch mit der Eintragung !!! :-bla
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
So, gerade mal noch mit der Busschmiede telefoniert- deren Bremse ist erst ab 1986 verbaubar, ansonsten vorne alles tauschen, Querlenker, Achsträger, Zugstrebe... :roll:
Hat jemand hier die Epytec Sachen schon mal bei einem Baujahr vor 1986 verbaut? Sollte da ja das gleiche Problem sein...
Sven
California T3 1989
Der Fluch des frühen Baujahrs... :kp
Blödsinn, es reicht den Achsschenkel zu tauschen.
Rest kann bleiben.
