Nachlauf nicht durch Zugstrebe einstellbar?
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Camping
Hallo miteinander,
nachdem ich die oberen Querlenkerbuchsen sowie die Gummis der Zugrstreben (inkl. Zugstreben) getauscht habe bin ich in Sachen Vorderachse einstellen lassen unterwegs. Da ich übersehen hatte, dass die unteren Querlenkerbuchsen auch ausgeschlagen sind ging der Bus heute nochmal in die Werkstatt zum Einstellen (nachdem ich die Buchsen getauscht habe natürlich). Diesmal konnte ich selber mit dem Werkstattmeister reden. Er hat wohl selber einen T3 und da auch schonmal einige Sachen auf der Einstellanlage probiert. Die Anlage ist wohl von JohnBean. Er meint die Hinterachse ist nicht einstellbar, weil man in den Langlöchern nur 5 mm Spiel hat und die Achse nicht drücken kann. Da die aktuell sowie nicht einstellbar ist weil die Schrauben nach knapp 30 Jahren fest sind und ich da keine Auffälligkeiten habe ist mir das gerade egal.
Es geht mir um die Vorderachse. Hier ist er nicht bereit die von VW vorgegebenen Nachlaufwerte einzustellen, weil er meint dann den unteren Querlenker zu weit zu ziehen sodass die Buchsen gleich wieder kaputt gehen würden. Außerdem meinte er wird im Program alles immer rot wenn er händisch Nachlaufwerte eingibt. Stutzig wurde ich auch als er meinte er hätte an seinem T3 die Muttern an der Zugstrebe um 5 cm verstellt und keine Veränderung am Nachlauf im Program gesehen. Ergo der Nachlauf vorne ist nicht einstellbar seiner Meinung nach - den VW-Reparaturleitfaden hatte ich mit - den lehnt er komplett ab. Habt ihr eine Idee wieso dort keine Veränderung zu sehen ist?
Wie soll der Nachlauf denn sonst einstellbar sein?
Hier im Forum habe ich zu so einem Fall noch nichts finden können....
Vielen Dank schonmal,
Gustav
Gustav
Re: Nachlauf nicht durch Zugstrebe einstellbar?
kurz und knapp:
Such dir eine andere Werkstatt, denn er weiß nicht was er tut.
kurz und knapp:
Zuletzt geändert von Alexander am 15.05.2019, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 75+?
Die Lösung ist ganz einfach. Fahre auf die Löbtauer Straße zur Dresdner Reifenzentrale, dort gibt es einen Menschen der T3 einstellen kann. Ich glaub der heisst Alex, wird freundlich als Herr mit „Fleischmütze“ beschrieben...
Der Nachlauf wird nun mal über die Zugstrebe eingestellt und wenn der nur eine Mutter um 5cm verdreht kann es sein, dass da nix passiert weil die andere noch anliegt... oder sein Messgerät ist kaputt....
Natürlich kann man die Hinterachse in dem Rahmen den die Langlöcher vorgeben einstellen... die Achse drückt man z.b. Über die dafür vorgesehenen Öffnungen.... wenn die Schrauben aufgehen, wenn nicht, dann nicht...
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
mit den beiden Aussagen:
-hinten nicht einstellbar
-Nachlauf vorne nicht einstellbar....
Werkstatt wechseln! Vorher fragen, ob man den hinten einstellen kann.
Wenn sie das von vorn herein verneinen, nächste Werkstatt,
Habe ich auch schon durch!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Ich zitiere mich mal selber:
Inzwischen ist die Pritsche schon lange eingestellt. Der Achsmessstand bzw das Programm dazu "hing" tatsächlich bei den Messwerten zum Nachlauf fest, man konnte lustig an den Streben drehen, es änderte sich alles nur nicht der Nachlauf. Das wollte er aber nicht eingestehen, so mußte ich über die Firmenzentrale gehen und mir mein Geld erstreiten.
TottiP hat geschrieben:Heute mal die Achsvermessung von letztens reklamiert. Hier ein Gedächtnisprotokoll, wie ich es an einen Freund per Messanger (daher die mangelnde Groß/Kleinschreibung) schickte:
Alter, du machst dir keine vorstellung. Hab letzte woche meine pritsche zu XXXXXXX geschafft, spureinstellen nach der ganzen tieferlegerei und so. Hab vorab geklärt, ob sie die werte noch im rechner haben. Jo, haben sie, habe ich mir zeigen lassen. Hab den dann am nachmittag abgeholt, hatte es eilig, rein in die dose und heim. Dachte mir beim heimfahren schon, dass er jeder spur nachläuft nur nicht der, die ich ihm vorgebe...
Zuhause dann mal das protokoll angesehen, klar, nachlauf ist rechts '20 aus dem soll. Ich heute hin und reklamiert, kundendienstler hat mich gleich mal zum meister geschickt. Ich erklär ihm den sachverhalt und dass die lenkung nicht mehr so recht ein rückstellmoment hat. Sagt mir das männchen doch ins Gesicht: " geht ja auch nicht, hat ja (jetzt halte Dich fest) keine SERVO!!! Alter! Mein Kollege hinter mir ist fast zusammen gebrochen. Ich dann "Hat mit Achsgeometrie zu tun... bliblablub etc"
Er dann wieder: "kann aber eh nicht eingestellt werden"
Mein kollege dann wiehernd raus
Ich: "doch doch, zugstrebe und so..."
Er: Das ding, was da im gummi steckt???"
Ich: "pass auf, ich mach jetzt nen neuen termin und dann machen WIR das mal zusammen. Dann lernste was..."
Hab mich umgedreht und für montag nen Termin... Den mach ich alle, den lass ich vor der Mannschaft nackig um nen Baum tanzen!!! Ha!
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Bei mir war das Problem dass die den T3 gar nicht mehr im Programm hatten.
Aber man kann ja auch die Werte so einstellen wie man es haben möchte und nich wie das Programm es will.
Welche Werte habt ihr für den Nachlauf?
Hier die Werte die raus gekommen sind. Meint ihr ich kann so auf die 8000km Sommertour gehen oder sollte ich noch mal richtig einstellen lassen (Empfehlung wo das in Dresden geht kam ja)?:
Nö, ich würde so nicht fahren.
Wegen dem Nachlauf der Vorderachse oder wegen der Hinterachse oder wegen was anderem?TottiP hat geschrieben:Nö, ich würde so nicht fahren.
Gustav
Wegen des kompletten Paket´s.
Nachlauf ist wichtig für die Spurtreue und wenn man das Ding eh vermisst kann man, so die Schrauben gangbar sind, die Hinterachse gleich mit einstellen. Nur wegen der Hinterachse hätte ich keine Schmerzen, die paar Minuten, die die aus dem Soll ist, spielen keine (merkbare) Rolle.
- Leistung: 75+?
Ay Caramba, erst jetzt gesehen, Spur und Sturz haben die eingestellt, Nachlauf und HA jedoch nicht..... uncool... die können das besser.... bei meinem hat der den Nachlauf nicht in den Toleranzbereich gekriegt, warum auch immer, hat in aber wenigsten so dicht wie‘s ging und gleich eingestellt, HA war bei mir noch ok...aber wenn er die Schrauben nicht aufgekriegt hat könnt ich verstehen wenn er die HA nicht eingestellt hat....
