meine Frau hat gerade angerufen, der Zündschlüssel vom Bus ist abgebrochen, so dass das untere Drittel jetzt noch im Schloß steckt. Hat jmd eine Idee, wie ich das wieder herausbekomme?
Vielen Dank,
Christoph
Zünschlüssel im Zündschloß abgebrochen
Re: Zünschlüssel im Zündschloß abgebrochen
Demontagebohrung am Züundschlossgehäuse machen
Schließzylinder ziehen
Schließzylinder zerlegen http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... emontage_6
alle Plättchen die sich nun rausziehen lassen, ziehen und sortiert ablegen
die unteren wirst du nicht ziehen können, da blockiert der Schlüssel, aber evtl kannst du den Rest dann sehen bzw mit einem kleinen Schraubendreher rauspoppeln
umgekehrt wieder zusammenbauen
Oder:
Neues Zündschloss mit Schlüssel kaufen, alle Schlösser darauf anpassen und und in dem Zuge überholen
Oder:
Laubsägeblatt (am Besten neues) an dem Ende abbrechen/abzwicken, an dem die Zähne mit ihrer stumpfen Seite sind, so dass am einen Ende sofort Zähne beginnen. Diese Ende in das Schloss tief genug einführen und mit der Zähneseite zum Schlüssel drehen und anziehen. Der Schlüsselrest sollte mit kommen - ev. mehrere Versuche.
Weitere Tipps findest du mit der Google-Suche "schlüssel abgebrochen aus zylinder entfernen"
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
das mit dem Laubsägeblatt ist ja eine geniale Idee!!
Ich habe das auch schon mal bei einem Auto geschafft.
Habe dann zwei von den ganz dünnen Elektronikschraubendrehern genommen und lange gefummelt, bis ich das Ding raus hatte.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Leider nicht von mir ,metallikart hat geschrieben:Moin,
aber mir schon seit Jahrzehnten bekannt und erprobt.
