Bleche im Motorraum
Bleche im Motorraum
Guten Tag,
bin Sachen T3 ein Neuling aber habe zur Zeit einen T3 der
seid mindestens 16 Jahren unbewegt in einer Scheune steht. Ölwechsel habe ich vor dem ersten Start Versuch gemacht. Benzin Zufuhr wurde über ein Trichter mit Schlauch am linken Vergaser gemacht. Er ist auch angesprungen aber lässt sich jetzt nicht mehr starten. Nun versuche ich die Bleche im Motorraum zu demontieren. Kann bitte jemand eine Reihenfolge empfehlen ?? Was gibts noch zu beachten ?? Funktionsprüfung der Bremse ist klar.
Liebe Grüße
Steffen
Liebe Grüße
Steffen
Zuletzt geändert von Smiley1975m am 18.05.2019, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bleche im Motorraum
Welche Bleche? Bzw welcher Motor? Lufti?
Die schwarzen Bleche die rund um den Motor verbaut sind und den Lack schon durch gescheuert haben. Ist ein Luftgekühlter Boxer 2,0 Liter Hubraum.
Bau ihn aus und zerleg ihn auf der Werkbank.
Die meisten Schrauben sind eh festgerostet, rund gedreht oder reißen ab.
Naja hat 88000, 188000 oder mehr runter ??
Und das will uns was sagen....? Komplett raus ist beim Lufti wirklich keine Kunst und für Dein Vorhaben die beste LösungSmiley1975m hat geschrieben:Naja hat 88000, 188000 oder mehr runter ??
Hallo Steffen,
wozu willst Du die Bleche raushaben? Anfangen solltest Du beim Blech unterhalb der Lichtmaschine, und von dort aus erklärt sich das dann. Den Motor bekommst Du aber auch raus ohne alle Bleche zu entfernen, die ersten sollten aber schon raus.
Grüße, Christine
Grüße, Christine
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Moin Steffen,
wenn er nicht anspringt bringt die Demontage der Motorverblechung was genau...?
Vergaser und Zündung sind von oben zugänglich.
Wenn er mal lief - was genau ist jetzt passiert das er es nicht mehr tut? Abgesoffen? Irgend ein Kabel abgefallen? Die Benzinpumpe geht gerne kaputt wenn er so lange stand. Aber Du hast ja das Benzin direkt in die Vergaser geleitet - richtig?
Zündstecke noch alle drauf?
Von wo kommst Du? Vielleicht gibt es jemanden in Deiner Nähe der hier mal schauen kann.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Dankeschön, komplett raus weil sie den Lack durchscheuern und da fängt es an zu rosten. Leider war auch jemand so schlau und hat bei geöffneter Motorraum Abdeckung die Scheibe der Hecktür eingeworfen. Richtungtimonundpumba hat geschrieben:Hallo Steffen,
Grüße, Christine
innen. Also möchte ich alle Scherben entfernen.
Ist noch da aber im Zerfall.puckel0114 hat geschrieben:Ist die umlaufende Dichtung nicht mehr da?
Zuletzt geändert von Smiley1975m am 20.05.2019, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Smiley1975m hat geschrieben:Ist noch da aber im Zerfall.puckel0114 hat geschrieben:Ist die umlaufende Dichtung nicht mehr da?
Grüße Dich Bernd, angesprungen ist er schon. Danach war der 3. Zylinder komplett abgesoffen. Aufgebockt und die Kerzen raus genommen und am Rad gedreht. Kam einen kleine Fontäne aus dem 3.Zylinder. Aus dem Land Brandenburg komme ich und der Transporter steht in Trebbin.bernd68 hat geschrieben:Moin Steffen,
Gruß Bernd
