Auffahrrampen/-keile verstauen
freak
Beitrag von freak »
Hallo, habe gestern mal geschaut wo ich am besten meine Auffahrkeile verstauen kann. Dabei bin ich am Unterboden auf zwei Gewindebolzen M10 gestossen.
Material: 2 Langmuttern, Gewindestange M10, Muttern zum kontern, 1 Stück Rechteckrohr 50 x 20,
2 Kotflügelscheiben eine selbstsichernde und eine Flügelmutter, ein Splint. Stunde arbeit. Hält Bombe.
Jetzt weiss ich allerdings nicht ob die Bolzen an jedem T3 so rausschauen? Vieleicht in die Pedia aufnehmen?
„Turn on, Tune in, Drop out!“
Wuestenschwimmer
Leistung: 90 PS
Re: Auffahrrampen/-keile verstauen
Beitrag von Wuestenschwimmer »
Hm, sieht aus wie die Befestigung für den Gastank. Bin mir aber nicht sicher - ist schon zu lange her, dass ich montierte.
Ist das mit den Keilen unter dem Fahrzeug sinnvoll?
Ich stelle mir das eher blöd vor jedesmal vor dem Ausrichten da drunter zu kriechen.
Und: Was ich auf dem Foto nicht erkennen kann:
Sind die Keile vorne und hinten gegen auseinander verrutschen gesichert?
Denn es sieht so aus, als ob Du die Keile übereinander gelegt hast und nur mit dem Flachstahl an den Fahrzeugboden presst.
freak
Beitrag von freak »
Das ist auf der Beifahrerseite, der Gastank ist auf der Fahrerseite und baut auch noch ein gutes Stück mehr nach unten auf. Mit dem verrutschen hab ich auch bedenken gehabt und wollte mir erst ein Kreuz mit Anschlägen zusammenschweissen, aber es wird bombenfest. Und man muss sich nicht gross drunterlegen, Splint ziehen, Flügelmutter lösen, fertig. Die Keile (meine sind von Fiamma) greifen so ineinander das sie einen kompakten
Quader bilden, wenn man den gut verspannt ist das ausreichend denke ich.
Wuestenschwimmer
Leistung: 90 PS
Ah, OK.
Dann fällt mir nur die Befestigung für die Standheizung ein.
Aber auch hier: Bei mir alles schon zu lange her, dass ich drunter lag.... (wird mal wieder Zeit).
Andere werden sicher besser wissen, was es ist.
bulliausköln
Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
Beitrag von bulliausköln »
Ja das wird die Befestigung der originalen B/D2L Standheizung sein. An sich eine gute Idee. Ich werde malsowas nachbauen. Die dreckigen Keile haben mich immer im Auto gestört, vorallem, wenn ich bei nasser Witterung packe.
Gruß Tim
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
ins T3-pedia aufgenommen:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Unterboden
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Danke :bet Fühle mich geehrt. Gruss Torsten
Und ich habe dort noch eine Befestigungsalternative ergänzt;:
Alternative: Und wenn man nicht an seinem Fahrzeug bohren will, dann nutzt man die vorhandenen Bohrungen am Längsträger und am Schweller für die optionale ausschwenkbare Trittstufe. Man zieht da Nietmuttern ein und befestigt die Aufhängung für die Keile daran. Auf dem ersten Bild sind gleich 4 dieser Bohrungen am Schweller zu sehen. Auf dem zweiten kann man die nur ahnen
Trulla
Leistung: 70
Beitrag von Trulla »
es gab eine Trittstufe für den T3?
Trulla
Leistung: 70
Danke für die Info.
