Nabend Leute,
meine Instrumentenbeleuchtung fällt zeitweise aus.
Heute dann mal durchgemessen.
Masse passt bei allen drei “Sockeln”, Spannung liegt zwischen 8,5 und 9,5 je nach Dimmung an.
Sobald ich aber ein Birnchen einbau ist bei den anderen keine Spannung mehr messbar.
Aktuell sind alle wieder drin und es leuchtet nix. Gestern ging’s auf einer Fahrt, auf der nächsten dann nicht mehr und dann doch wieder...
Dann gingen mir die Tage auch die Frontscheinwerfer während der Fahrt aus. Lichtschalter auf aus und wieder an und sie leuchten wieder.
Hatte das schonmal jemand? Oder hat wer ne Idee?
Was soll ich denn noch messen
- Aufbauart/Ausstattung: 1.9l WBX Camper
87er 1.9l WBX Camper
Re: Instrumentenbeleuchtung
Hallo!
Das scheint der Anfang vom Ende des Lichtschalters zu sein.
Hatte ich ähnlich
Werner
Hatte ich ähnlich
Werner
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen
Neuer ist bestellt.
Mal sehen ob’s dann wieder klappt.
Komisch finde ich dann allerdings dass die Beleuchtung der Heizung funktioniert?
Wird die anders geschalten?
Neuer ist bestellt.
Die funktioniert über den Dimmer des Lichtschalters.
Auch den richtigen bestellt? Da gibt es mehr als einen.
Nö, hängt auch am Dimmer. Meine Vermutung geht dahin, dass der Stecker am Kombi bzw. die Leitfolie da drunter ein Problem hat und unter Last der Widerstand zu groß wird.Olo hat geschrieben:
Schalter tauschen schadet je erstmal nicht.
Wenn es danach immer noch Probleme gibt, wie kann ich dann die Leiter Folie oder den Stecker prüfen?
Vor allem wenn das ja scheinbar nur unter Last ein Problem ist?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Die Lichtschalter gibt es gerade bei Classic Parts für nen 10er.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- WEL-MA
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Hi, könnt ihr einen Lichtschalter bzw. eine Bezugsquelle empfehlen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
