Ich benötige für meinen 2.1 112ps wbx clubjoker vom 3.86 neue Antriebswellen. Der Wagen hat ein 5 Gang Schaltgetriebe.
Ich bin ein wenig irritiert über die Länge.
Habe von SKF in zwei Längen gefunden.
Einmal 569mm und einmal 537mm.
Welche ist die richtige.
Danke euch.
Richtige Antriebswelle 2.1 WBX 3.86
Re: Richtige Antriebswelle 2.1 WBX 3.86
VW gibt als Antriebswellenlänge ab Modelljahr 1986 beim Schaltgetriebe 541 mm an für beide Seiten. Teilenummer wäre 251501203GX.
Beim Automatik wären es links 522 mm und rechts 570 mm.
Es hängt zusätzlichdavon ab, von wo bis wo gemessen wird. Damit gibt es ganz geringe Maßunterschiede.
- Leistung: 70/64
Ich weiss, das war nicht die Frage, aber wenn die alten Wellen noch brauchbar sind, könntest Du auch nur die Gelenke tauschen.
Die sind bei allen Baujahren und Getriebevarianten gleich, mit Ausnahme des 16 Zoll Syncro.
Die Komplettangebote mit 2 Wellen und 4 Gelenken für um die 100 Euro solltest Du nicht kaufen.
