Anlasser defekt
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Anlasser defekt
mein Anlasser hat den Geist aufgegeben. Brauche einen neuen. Hat jmd positive Erfahrungen mit einem günstigen Anlasser gemacht? Will keinen Chinaschrott, der nur 1Jahr hält, aber auch kein Vermögen für einen neuen Bosch ausgeben..
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Anlasser defekt
aufschrauben, nachschauen was sache ist.
ggf ist das kabel von der bürstenplatte des anlassers zum magnetschalter abgegammelt. neue bürstenplatte oder eben neues kabel anschweißen lassen.
evtl ist die vordere oder hinter buchse defekt?
evtl der magnetschalter selbst?
das sind so die teile die ich bei unserem mal neu gemacht hatte (anlasserteile.de die bürstenplatte und den magnetschalter. und bei vw die beiden lager). zusammen keine 50€ und ein gutes gewissen dass der anlasser innen ordentlich aussieht (den läufer mal mit nen sägeblatt freikratzen etc pp).
falls irgendwas richtig kaputt ist (gehäusevorderteil zb) dann ggf gebrauchten schiessen und aus 2 stück einen guten machen.
nachteil am selbst überholten: der sieht dann aussen genauso gammlig aus wie vorher es sei denn du machst dir halt die mühe für etwas optik zu sorgen. aber etwas 'patina' ist eigentlich auch fein.
einige bauen auch auf golf (III?) anlasser um. gibt ja inzwischen adapterplatten dafür zu kaufen (tk hat ihn glaub im programm).
gebrauchten holen, reinigen, ggf irgendwas erneuern, lange freude mit haben.
Zuletzt geändert von newt3 am 21.05.2019, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anlasser defekt
es gibt zwischen Bosch und China noch was Anderes. Alle 20/25 Jahre darfs auch mal was gutes Neues sein. Einfach mal beraten lassen im Autoteileladen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Anlasser defekt
Habe einen bei Ebay von ATP oder so geschossen.
50 Euro, 3 Jahre Garantie.
Hält jetzt schon bestimmt 5 Jahre und ist unauffällig.
- Leistung: 75+?
Re: Anlasser defekt
Youtube univerity...da werden verschiedene Anlasser zerlegt...
diesen Anlasser zerlegen ist echt kein Hexenwerk
kaputt geht in der Regel das Ritzel oder der Magnetschalter, das Ritzel kost etwa 10 € der magnetschalter etwa 20-25 manchmal brauchts neue Kohlen die gibts mit den Bürstenhaltern oder einzeln....
wenn du Zeit, ne Werkbank und nicht 2 linke Hände hast das Ding auseinanderbauen,
wenns schnell gehen muss und du keine Lust zum schrauben hast, nimm einen Bosch-Austasch.
manche Autoelektriker bieten auch Instandsetzungen an,
ich würde wohl wenns schnell gehen muss so n China-DIng einbauen und dann in Ruhe den Bosch hübsch machen...
- PHo
- Westdeutscher
Re: Anlasser defekt
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
Re: Anlasser defekt
hab auch lang überlegt und mir einen bei anlasser-teile.de bestellt.
alles bestens-wird in polen hergestellt und macht was er soll.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Anlasser defekt
So,
mein ATP Anlasser hat sein Dienst quittiert.
Beim Starten ist er kurz ausgespult, wieder zurück und drehte dann munter weiter.
Erneutes betätigen des Zündschlüssels brachte nichts.
Batterie abgeklemmt, neuen ATP Anlasser bestellt, nächsten Tag war er schon da.
Eingebaut, läuft wieder.
Kostet jetzt aber 63€ inkl Versand :)
Den alten Anlasser aus Spaß zerlegt.
Der Magnetschalter klebte zusammen. Hat sich beim zerlegen aber direkt mit einem Klacken wieder befreit.
Wieso er sich gedreht hat ohne auszurücken weiss ich nicht.
"Ausrückgabel" und alles drumherum sieht gut aus.
Sonst sieht auch noch alles super an dem Anlasser aus.
Lager alle heile, Kohlen noch gut, alle Zahnräder i.O.
Aber für das Geld nehme ich einfach einen neuen und habe wieder viele Jahre Ruhe.
- Bus+Pritsche
- Leistung: 64PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Anlasser defekt
Genau so sehe ich das auch.stunt hat geschrieben: ↑03.11.2021, 20:15So,
Hatte mir für meinen JX auch einen Anlasser für rund 50€ bei Ebay bestellt.
War ein überholter Boschanlasser.
Lief bis zum Verkauf des Busses problemlos.
Würde ich immer wieder so machen, auch wenn er jetzt 63€ kostet.
Thomas
Fröhliche Grüße von
Thomas
Thomas
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Re: Anlasser defekt
+1
Hab einen bei ebay/ATP gekauft, hat nach 3 Wochen den Geist aufgegeben. Innerhalb 2 Tagen hatte ich einen neuen von ihnen, dieser hält jetzt seit 5 Jahren. Und genauslang habe ich jetzt eine gebrauchte Bosch als Reserve..
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Re: Anlasser defekt
Über Produkte von ATP hört man in letzter Zeit öfter mal Mängelberichte.
Keine Ahnung, ob das temporäre Probleme bei manchen Nachfertigern sind, aber ich würde ein aufbereitetes Original-Gebrauchtteil (sprich OEM dort wo möglich) generell bevorzugen.
