Zahnriemenrad locker, Schraube noch fest
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
ich wollte meinen WeDiRing hinter dem Zahnriemenrad wechseln. Habe einen Gegenhalter an das Rad angebracht und die Schraube gelöst. Eine dreiviertel Drehung habe ich die Schraube losbekommen. Jetzt ist das Zahnriemenrad lose, aber die Schraube weiterhin fest.
Wenn ich die Schraube drehe stoßen die Kolben irgendwann an die Ventile.
Was wird da passiert sein? Nut vom Zahnriemenrad abgeschert? Jemand ne Idee, wie ich die Kurbelwelle jetzt noch gegenhalten kann außer über die Schwungradseite?
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Zahnriemenrad locker, Schraube noch fest
Schlagschrauber - oder eben über die Kupplungsseite halten. Wenn einmal angelöst sollte hier jetzt nicht mehr ein zu großer Widerstand zu erwarten sein
maalik
Leistung: Ja
Mit Schlagschrauber tut sich nix...
Geht´s noch rein?
maalik
Leistung: Ja
Nein ich dreh mit der Schraube lediglich die Kurbelwelle.
Auch mit dem Schlagschrauber? Da hat wohl wer die Schraube mit Sicherungsmittel eingesetzt...
maalik
Leistung: Ja
Mit dem Schlagschrauber an der Schraube passiert nichts. Sie bewegt sich so 1mm/15sec, aber ich denke auch, dass das eher die Kurbelwelle ist die sich dreht.
Will aber ungern den Schlagschrauber auf die Ventile hauen lassen.
Zuletzt geändert von maalik am 22.05.2019, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Moin, was für ein Schlagschrauber ist das?
Gruss, Christian
maalik
Leistung: Ja
Ist ein Hazet 9012M
Wie wäre es mal mit Gang einlegen und dann per Hand drehen?
maalik
Leistung: Ja
So, Gang einlegen hat funktioniert. War dennoch noch 1 Meter Verlängerung notwendig. Hoffe die Kurbelwelle hat nichts abbekommen.
@TottiP: Hoch gepokert, aber gewonnen. War ne volle Ladung Schraubensicherung dabei. Und sowas von einem Motoreninstandsetzer.
maalik
Leistung: Ja
Jetzt die Frage: Die neue Schraube wieder einkleben mit Loctite oder gehört das dort nicht hin?
Nein, da gehört nichts hin
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Ich wollte und habe dann auch bei dem Daihatsu Cuore meiner Schwester den Zahnriemen gewechselt. Da ist ja die Riemenscheibe mit eben solcher Schraube mit befestigt. Ich habe einen zwei Meter langen Hebel dafür gebraucht. Ich dachte, ich reisse den Scheiss Dreizylinder raus. Alter!!! :tl
maalik
Leistung: Ja
TottiP hat geschrieben:Nein, da gehört nichts hin
Danke für die Antwort. Hast du damit:
viewtopic.php?t=98204#p730210
schlechte Erfahrung gemacht?
Ja, solche wie Du jetzt. Inzwischen bin ich auf der "repariere es richtig und pfusche nur in der Not" Seite des Lichts angekommen :mrgreen: .
Nein, im Ernst, das aus dem Beitrag von damals zielte nicht auf die Schraube ab sondern auf ein Ausgleichen der Auflagefläche zwischen Kurbelwellenrad und Kurbelwellenstumpf. Aber auch das ist mehr eine Notlösung, besser ist es den Stumpf zu planen
