da der Schalter für das Rückfahrlicht keinen guten Kontakt mehr hat, habe ich mir einen neuen bestellt.
Mir war lediglich bekannt, dass es eine Änderung von offenen Flachsteck-Kontakten auf geschlossen Konturenstecker gab.
Ich dachte den richtigen bestellt zu haben, aber der neue Schalter braucht einen anderen Stecker.
Das schwarze Steckergehäuse gehört zum neuen Schalter.
Ich habe kurz probiert ob es trotzdem passt, aber der kabelseitige Stecker ist zu breit mit 2 seitlichen Stegen.
Ich habe noch im Netz geschaut, dort ist überwiegend der schwarze Schalter abgebildet.
Nur bei TK habe ich jetzt erst denselben Schalter gesehen, den ich bereits drin hatte.
TK schreibt dazu noch: Ab Fahrgestell Nr. 25-J-003 006
Wer kann mir erklären, wann da was geändert wurde ?
Joachim
Schalter Rückfahrlicht für 5-Gang ASS
Re: Schalter Rückfahrlicht für 5-Gang ASS
Es gibt für den T3 die Rückfahrlichtschalter
- 085941521 ab J-003006 (das ist am Anfang des Modelljahres 1988) mit weißem Steckergehäuse.
- 020945415A ab D-000001 (ab Beginn Modelljahr 1983) bis J-003005 bei dem man zum Einbau zusätzlich das 2-polige Flachkontaktgehäuse 357972752 und 1 Adapterleitung aus Satz 000979133 braucht. Das ist der Ersatz für den alten Schalter mit 2 Flachsteckerlaschen.
- 251941521 bis Ende Modelljahr 1982; der passt aber nicht an den neueren 4- und 5-Gang-Getrieben ab 1983 mit der Schaltwelle im Hauptgehäuse.
Die Schalter mit den 2 Flachsteckerlaschen gibt es z.B. von JP-Group und anderen bei diversen Teilehändlern
Den mit dem weißen Steckergehäuse findest du mit der richtigen Teilenummer auch bei diversen Händlern - z.B. Koch oder Günzl wobei einzelne andere den anscheinend in "vergoldeter Ausführung" haben.
Leider listen die Teilehändler mit den billigsten Preisen teils die falschen Schalter, so dass man dem Grundsatz folgen kann: Wer billig kauft, kauft zwei mal.
...oder den Alten in die Tasche stecken und im Autoteileladen auf den Tresen packen.
Da kann man auch mal von einem Tag zum anderen und so...
Ich hab also den 020 945 415A - steht auch auf der Schachtel drauf
Und den 085 941 521 bräuchte ich
Diese Nummer steht auch im ET-Katalog, jedoch zeigt das dort hinterlegte Foto den ganz alten Schalter aus der Anfangszeit.
Nicht leicht zu durchschauen.
Aber danke für die Infos
Joachim
Joachim
