Beim Ausbauen und Überarbeiten der Motorträger habe ich noch das auf dem Bild unten zu sehende Teil übrig, was ich noch gerne austauschen würde. Gibt es sowas noch neu und wie heißt das? Ich weiß leider auch nicht, ob das überhaupt die von VW gedachte Lösung ist oder ob da jemand improvisiert hat. Weil das ist ja nur die Platte, die auf den anderen Motorträger draufgeschweißt ist. Vielen Dank schon mal
Viele Grüße, Chris.
Platte Motorträger
Platte Motorträger
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Platte Motorträger
Guten Morgen,
Es gibt zwei unterschiedliche Motorhalter für die linke Seite.
Einmal mit runden Gummilagern und die Transporterhalter, die du verbaut hast.
Die mit den Gummilagern passen so und für die anderen gibt es diese Zwischenplatte.
Ist bei mir auch so verbaut.
Nimme das Ding, schütz das Gewinde mit Muttern, Sandstrahlen und dann vernzinken oder pulvern lassen.
Kostet vielleicht nen 10er
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Alles klar, dann werd ich das mal so machen, danke
Viele Grüße, Chris.
Viele Grüße, Chris.
Hallo, nochmal. Muss meinen eigenen Thread nochmal auspacken. Hab alles so gemacht wie oben beschrieben, leider hat das eine Gewinde beim Einbau nicht viel gehalten und ist mir abgebrochen. Bei VW sagte man mir es wird nicht mehr angeboten (war zuerst guter Dinge, aber es wurde sich bei dem Teil vertan). Hat zufällig jemand noch so eine Platte rumliegen, die er an mich weitergeben könnte?
Viele Grüße, Chris.
Viele Grüße, Chris.
Plan schleifen, durchbohren und entweder eine Gewindestange einschweißen oder ein M10 Gewinde schneiden.
Danke Totti, hätte ich wohlmöglich genauso gemacht. Glücklicherweise hatte ein Freund noch eine Platte rumliegen, sodass der Arbeitsschritt entfällt. Auspuff passt dank deiner Hilfe auch ohne Neukauf. Besten Dank nochmal!
