Modellkennziffer-M-Codes
- Aufbauart/Ausstattung: Sport Joker
- Leistung: 61 KW
Moin
Ich habe mir heute mal den Aufkleber unter dem Lenkrad angeschaut und bin auf ein paar Ungereimtheiten gestoßen
Als Modellkennziffer habe ich: 253 G72. Es ist ein Westfalia Sport Joker der wohl für Amiland gebaut worden ist. Aber Westfalia hatte laut T3 Infos den Code 253 609
Bei den M-Codes habe ich 030 und 060. Auch da finde ich in den Infos nichts.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Re: Modellkennziffer-M-Codes
253-G72 ist kein Modell-Code sondern ein Bestellsclüssel. Da dreht es sich um ein Grundmodell Kombi mit 2 Sitzen vorne, Motor DH und 5-Gang-Getriebe. Das kannst du dort nachvollziehen: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
253-609 ist die amtliche Typenbezeichnung für einen VW/Westfalia-Campingwagen: Siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Z-Papieren
Zu den M-Ausstattungen: Die 060 (auch nur als 60 gelistet) ist die Eberspächer Zusatzheizung. Die 030 ist möglicher Weise ein M-Code für eine länderspezifische Ausstattung, die in den Listen für den deutschen Markt nicht erfasst sind.
Du kannst dir ja mal dort
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html
das mit den Bestellschlüsseln und den Mehrausstattungen für das Modelljahr 1990 anschauen.
Für die USA oder Kanada war er ganz sicher nicht bestimmt gewesen. Dort gab es keine Joker/California und Atlantic. Die hießen einfach Vanagon Camper by Westfalia.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
M030 ist bei anderen VW-Modellen der Code für Bremskontrolleuchte. Wenn das auch beim T3 gilt, sollte der deine die entsprechende Leuchte oberhalb des Lichtschalters haben.
LG Burkhard
LG Burkhard
Die Bremskontrollleuchte ist
M50 Handbremse und Bremsflüssigkeit
M506 Zweikreisbremskontrolle und BKV
- Leistung: 61 KW
MOIN
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.Auf die Idee mit Amiland kam ich über die Schlüsselnr. (2.2) im Brief. Da sind nur Nullen was m.W nach bei Autos für den Export üblich war. Und dann noch der DH Motor mit Kat......Vielleicht würde das auch den 030 Code erklären
Alle anderen M-Codes passen.
Putzig ist allerdings das G. Das steht für Hochdach. Meiner hat allerdings ein Aufstelldach! Vielleicht hat das mal jemand umgefrickelt.
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich mich mal in die Materie vertiefen.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Hi Detlef,
bin unter westfaliat3.info fündig geworden. 253 G72 ist der oben bereits genannte Transporter mit DH und 5-Gang, der mit M018/030 zum Sport Joker mit Blechdach wird. Mit Aufstelldach wär's M018/036. Schau dir das pdf unter der URL oben selbst an, da wird dir gehelft
LG Burkhard
LG Burkhard
Das G steht nicht für Hochdach im allgemeinen sondern bei Fahrzeugen mit Katalysator für die Sitzanordnung mit ausschließlich 2 Sitzen im Kombi und gilt auch beim Joker mit Hochdach bei der Produktion der Karosse in Hannover. T3-Pedia habe ich deshalb auf "(auch bei Joker mit Hochdach)" geändert. Beim Joker mit Hochdach ist das Grundfahrzeug das gleiche wie beim Transporter mit Hochdach (Dachrahmen) und niedriger Schiebetüre. Das Grundfahrzeug für den einfachsten Sport-Joker ist ein normaler Kombi mit Blechdach. Bei beiden erkennt man nur an einigen Steuercodes und/oder Mehrausstattungen den Unterschied des Grundfahrzeuges zum normalen Kombi.
Das normale Hochdach beim Kombi mit normaler Schiebetüre ist nur mit M516, mit hoher Schiebetüre mit M515 erkennbar.
Übrigens hab ich die M-Codes für den Sport-Joker in T3-Pedia heute ergänzt, nachdem ich sie auch in der Preisliste von 1983 gefunden habe.
- Leistung: 61 KW
Super! Vielen.vielen Dank.
Jetzt gehts Richtung Ostsee
Natürlich mit dem Joker
LG Detlef
LG Detlef
